Författare Ämne: F750, rinner ut vatten på golvet  (läst 42306 gånger)
Utloggad F750_joa
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 07 februari 2015, 12:09:52 »
Upptäckte nu på morgonen att det runnit ut vatten på golvet från vår F750. Jag torkade upp det och försökte se varifrån vattnet (vätskan) kommer ifrån. Det droppade från ramen nedanför ett vitt plastkärl som sitter en ovanför där det droppade. Det ser ut att vara en spillkopp eller något liknande (se bifogad bild).
Efter en stund upptäckte jag att det börjat rinna ut vatten igen och pumpen höll på att avfrostas.
Är det någon som varit med om något liknande eller vet vad som är fel?
Jannininen
Jannininen
SV: F750, rinner ut vatten på golvet
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2015, 14:37:13 »
Rensa den vita byttan och avloppet som går från den(den går till din golvbrunn), man kan tom se på bilden att du har gunk i den.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 612
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2015, 19:14:09 »
Rensa golvbrunnen får jag göra 2 ggr/år under min pump. När du ändå är där under ,passa på och rengöra den vita byttan och slangar från alger/gucka .Tänk på att vita byttan måste ha vatten i sig (vattenlås) tummenupp
« Senast ändrad: 07 februari 2015, 19:17:09 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2015, 19:28:00 »
Jag hade ett liknande problem. Berodde på att "utblåset" upp mot taket inte var isolerat med tillräckligt tjockt material, och inte heller så tätt som det skulle vara. Resultatet blev att det bildades is högt uppe i maskineriet som smälte och rann ut på golvet. Sök på mina startade trådar så hittar du bilder och annat.
Utloggad martin991
  • Stad/land: Kalmar/Visby
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2021, 16:39:04 »
Sen ett par veckor har min pump också läckt vatten. Men det har varit svårt att avgöra varifrån det kommer ifrån.
Har monterat av fronten och härom morgonen hade det läckt igen, men jag kan inte känna att det är blött på någon slang eller annan komponent.
Nästan så det verkar komma från fronten av pumpen, typ avluftningsventilerna. Men de är inte blöta. Se bilderna.
« Senast ändrad: 04 juni 2021, 17:37:46 av martin991 »
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370
Utloggad martin991
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2021, 16:41:44 »
På den övre bilden ser det ut som det kommer från samma behållare som trådstartaren.
Men merparten av vattnet är framför pumpen och det ser inte ut som allt det vattnet kunnat rinna ut till framsidan och bara göra ett så litet spår. Dessutom är kärlet helt torrt.
« Senast ändrad: 04 juni 2021, 17:37:56 av martin991 »
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2021, 17:01:07 »
Det borde ju gå att se varifrån det kommer när starten är så tydlig på golvet. Inte tanken som läcker eller liknande? Torka rent och följ. Se så avluftanslutningen känns ännu tät.
Utloggad martin991
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2021, 17:08:03 »
1: Förlåt för att bilderna är upp och ned. Blir så från iPhone...
2: Det läcker inte hela tiden och bilderna är tagna en morgon då det uppenbarligen läckt på natten. Oavsett var jag känner så är det torrt överallt på pumpen. Det kanske läcker 1 gång per vecka så det är svårt att tajma in precis när det droppar.
Men jag ska försöka ha lite uppsikt. Det vita kärlet kanske är en bov ändå. Frågan är bara hur man monterar isär det...
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2021, 17:19:02 »
Det ska finnas en vrida-bild-funktion på forumet om du redigerar inlägget och har en minut över.
Du kanske kan ställa en bunke under där det rinner så det slipper se tråkigt ut på golvet.
Det är mer fukt i varm luft, blir den kyld så brukar det fälla ut så här års. Känns lite som att du bör kika runt avluftsområdet. Allt tätt och stängt, rörisolering hel och tät.
Häll i ett glas vatten långsamt och se om kondensvattenavloppet inte har rengöringsbehov.
Detta området är där något kan gå sönder om underhåll är eftersatt.
Droppar det från någon säkerhetsventil så är det inte hela världen när det är på en rimlig nivå.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2021, 09:51:30 »
Misstänkt nr 1 är nästan alltid avloppet från kondensvattentråget.
Lyft bort övre panelen samt skruva loss de kåpor som sitter bakom panelen.
Till höger här sitter ett rörpaket som kallas förångare, under denna sitter kondensvattentråget.
Längst bak i tråget är det ett avlopp som går ner till burken där nere.
Är det fullt med vatten här så måste avloppsledningen rensas, enklast är att använda en tunt rensband av en billigare sort eller liknande.
Är det inte detta så kan det vara som Banarne skriver, kondens från avluftsledningen.
Utloggad martin991
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2021, 18:42:51 »
Ni hade förstås rätt. Det var kondensvattentråget, eller avloppsröret från tråget för att vara exakt. Passade på att rengöra tråget med en liten borste så gott det gick utan att plocka loss det. Avloppsröret var lätt att ta loss och rengöra.
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2021, 19:36:08 »
Egentligen en stor skandal konstruktionstekniskt. Inte bara Nibe som är behäftade med denna design men den kan förorsaka väldigt höga reparationskostnader. En tickande kostnadsbomb...
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2021, 23:49:02 »
Grannens F470 plaskade från fläkten förra året strax efter auktoriserad service. Det ingick inte kontroll av avloppsledningen. De fick reklamation ett par veckor senare då det började plaska, men de nekade besök. I år fick de påpekande att fixa avloppsledningen i samband med service, på något vis blev det slingrat och inte gjort.
Hemskt att vara ointresserad kund och oundvikligt betala dessa pengar du pratar om.
Så jag håller med dig, även om jag har svårt för att se någon lösning. Det är kanske för svårt att komma åt generellt? Återinföra servicevänligheten? Ledningen går komma åt bakom pumpen om det inte skulle räcka sticka in något underifrån vid koppen. Ledningen går inte att syna i största del.
Ibland vill man bygga pumpar..
Utloggad krambriw
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2021, 17:01:19 »
HBerggren, du har så rätt!!!
Även om det inte löser problemet helt men kanske håller betydligt längre vore väl att ha grövre rör/slang dimension som är helt slät på insidan och framförallt inte spiralslangar med böjar som på bilden, det är väl mycket större risk att guckan fastnar och sedan byggs det upp proppar relativt snabbt. Möjligt att just böjarna och valet av spiralslang är en lokal "uppfinning" av installatören/montören
Utloggad martin991
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 08 juni 2021, 18:25:40 »
I mitt fall sitter avloppet så pass bra till att en betydligt rakare och mindre "böjlig" rördragning vore möjlig. Kanske bygger om nästa gång det strular.
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370
