Författare Ämne: Aermec 12,5kW luft/vatten En bra pump?  (läst 1616 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 06 februari 2015, 08:57:34 »
Funderar på att värma mitt garage med en begagnad Aermec 12,5kW AN 041H tror jag modellen heter som jag ev ska köpa begagnad.
Kompressorn är bytt för 2 årsedan.
Enda nackdelen med denna pump är att den endast går ner till -10grader enligt datablad.
Den verkar ganska enkel i sin styrning.
Är detta en vettig pump för ca 7000kr?
Garaget är ca 80m2 och ska hålla ca 10 grader.
Det är 20cm Leca i väggarna och idag är den 15cm isolering i tak.
I verkstadsdelen som är ca 50m2, 3m i takhöjd så lekte jag lite med lamdavärderna och kommer fram till att jag behöver ca 2kW med -10 grader och 10 grader inne.
Så pumpen är lite för stor.
Tanken är att sätta en 500-750 literstank i garaget med egen shunt och i framtiden koppla in en kulvertstyrning+ kulvert. Att då docka på den med en kulvert in till pannrummet för att slippa elda vid jobbresor och dyligt.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
