Författare Ämne: Nu har HE 9:an visat vad den går för  (läst 11104 gånger)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Nu har HE 9:an visat vad den går för
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2006, 20:16:48 »
vingen riktad ca 45 grader nedåt.
Rikta vingen högre om det går så att den kalla returluften inte stoppas!   :)  :)
Utloggad felicia
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2006, 11:47:54 »
tänkte hoppa in med lite info bara
ok avfrostningen är skit med min he9 också men ska få det fixat men funkar bättre när det är kallt ute
har nu 18 minus ett par timmar sedan var det 21 minus och pumpen ställd på heat fläktläge 4 snett neråt till undervåningen
den sitter i ett öppet trapphus mellan våningsplanen och är ställd på 22 grader och blåser med samma sköna fart hela tiden tämpen på luften är 36 grader precis nu
har flera tempmätare i huset ligger mellan 21.5 till 23 grader beroende vart i huset kollat just nu
och håller det konstant hittils i vinter
huset är byggt 89 med luftvärme och värmen har ej blivit påslagen i vinter
fläkten är på för att sprida värmen i huset det blir cirkulation och för att ventillationen ska
vara rätt
obs! avfrostningen har jag svurit en del på det kan jag erkänna en hel del
men  jag värmer upp huset på ca 170 kvadrat utan någon annan värmekälla inte ett enda
element ingenting
ok TOMAS du som inte gillar panasonic jag skulle vilja tala om att jag är jävligt nöjd med min pump
förutom avfrostningen
var ute nyss och lyssnade på pumpen den jobbar inte alls hårt
den har nog mycket mer att ge som det ser ut nu
om jag tjänar något på den vet jag ej men fryser behöver jag inte göra det lovar jag
det är min första pump jag haft men som det verkar så står det onödigt mycket skit
om panasonic förutom avfrostningen enligt mig
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2006, 12:46:42 »
Vid leverans saknade min HE9 värmekabel och jag hade också vissa problem med nedisningen. Men allt blev bättre när jag monterade dit en värmekabel. Det mest intressanta är ändå energiåtgången med den nya pumpen. Under tiden oktober-december 2005 förbrukade jag hälften så mycket el i huset jämfört med samma tid 2004 då jag inte hade någon värmepumps alls. En klar besparing.HE9 tuffar på bra i den tiogradiga kylan i Stockholmsområdet och är alltjämt min enda energikälla i huset ( 126 kvm) förutom den värme innelampor och vitvaror ger.
Kjellgöran
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2006, 01:21:05 »
Har ett välisolerat hus(byggår 1982) med 200 kvm. uppvärmd yta. Liksom "Felicia" så har jag ett luftvärmesystem där en mindre frånluftsvärmepump (från 1982, bytt kompressor) dels ger varmvatten samt en grundvärme medels luft som kommer upp utefter golvlisterna (inflyttade 1-2 cm). Min HE9 behöver inte ta ut sig, vid minus 10 klarar den huset utan problem. Skulle den inte ge tillräckligt vid -15 så får jag väl myselda lite. Men det finns en hake, min skorsten har haft besök av bevingade nybyggare så jag måste upp på taket och rensa från småpinnar...
Förb....de flygfän... fiR:
Som sagt, jag hade problem med nedisning i november (se bilder, i en annan tråd)
men detta verkar vara ett minne blott efter kretskortsbyte.
/KisaLasse
Utloggad felicia
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2006, 09:42:22 »
har installerat en elmätare för pumpen för att se lite vad den drar
den har varit med i 68 timmar nu och den har dragit 42.67 kw
om man räknar med 1 krona per kw blir snittet per dygn ca 15 kr
och på 30 dagar med dom här graderna blir det ca 450 kr för 170 kvadrat 21.5-23 grader
beroende på vart i huset jag kollar
ute tempen har legat på ca -5 till -10 grader under tiden dagtid
inställningar som i tidigare inlägg se ovan ingen annan värmekälla
förutom datorer vitvaror som ger lite dom med
ska bli kul att se under en längre period vad det blir
och med ett kretskort som fungerar
och en pump som inte är en iglo
det ser ut som det är väldigt liten skillnad på förbrukningen vid -5 och -10 grader
