Författare Ämne: Zibro SCJA 25  (läst 3626 gånger)
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
Zibro SCJA 25
« skrivet: 05 februari 2015, 08:19:54 »
Vi har en Zibro SCJA25 vilken vi monterat som uppvärmning I en övernattningsstuga vi har.
Har fungerat klockrent sedan installation I December 2013. Enkel installation då den har snabbkoppling mellan inne och utedel.
I förrgår slutade den plötsligt att värma.
Efter att ha gjort den spänningslös i 5 min för ev. nollställning startar den upp inställd i värmeläge och 22gr.
Kompressorn och fläkt går där ute och fläkten i inne delen snurrar långsamt.
Dock värmer den inte luften alls. Inga felkoder.
Någon som har något knep?
/Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Zibro SCJA 25
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2015, 09:42:23 »
Den är inte påfrusen på utsidan?
Kompressorhaveri eller köldmedelsläcka.
Fyrvägsventilen inte återgått efter avfrostning.
Eller långsökt ... Sensorfel
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
SV: Zibro SCJA 25
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2015, 10:06:38 »
Kan kanske vara fyrvägsventilen som krånglar.
Efter att ha bråkat med den i 2 dagar så bestämde den sig nyss för att fungera igen.
Eller kan den ha hängt sig i avfrostningsläget?
När den avfrostar så kör den ju kompressor och svar fläkt inne.-....eller?
Det verkade ju inte helt enkelt att kontakta Zibro då deras serviceavdelning sitter i Danmark.
/Fredrik
SV: Zibro SCJA 25
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2015, 17:28:05 »
Fläkten inne brukar inte gå när den avfrostar ej heller om innedelen är för kall ( eg. Samma sak).
Zibro- midea jula invest osv.
Är i grund och botten samma pump så man kanske inte behöver vara språkkunnig för att få hjälp i svedala
  • Dot gäster: 2359
