Författare Ämne: Fin julklapp Vedpannan läcker !!!  (läst 15817 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« skrivet: 29 december 2005, 16:49:35 »
 fiR: fiR: fiR:
Vilken julklapp man fick !!!
Vedpannan en värmebaronen 13 år ung läcker som ett såll  fiR: fiR: fiR:
Men man får se det fina i det hela DVS inget  fiR: fiR:
Borde inte en panna hålla längre ????? kommentarer  Sc:,h
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fin julklapp Vedpannan läcker !!!
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 17:18:10 »
Plåtpannor hållet tyvärr inte så länge som  gjutjärnspannor.
Äldre pannor håller oftast minst 50 år!
Nyare plåtpannor det beror på 10-30 år.
jag hade en ctc den svetsade jag 2 ggr innan den kallställdes som reserv!
Med lite grisflyt kan den gå svetsa!! Vart läcker det klä av damen så ser du  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 29 december 2005, 18:52:42 »
Har du nått laddpaket.Typ laddomat 21?
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2006, 20:26:40 »
Japp har en laddpump + term ventil !!!
Pannan läcker  Sc:,h  svårt att förklara ( lågan går ju ner o sen bakåt i pannan sen träffar den en vägg innan gaserna går uppåt, på denna vägg läcker den !
Har redan köpt en ny panna ( Nibe Vedex 3000).
Aldrig att jag köper värmebaronen!!!!! fiR:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2006, 23:14:41 »
Jag var på väg att köpa en.I sista stund blev det en baxi Solo Innova
http://files.upl.silentwhisper.net/upload6/DSCN0210.JPG
Ångar mig inte  ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2006, 23:17:15 »
fiR: fiR: fiR:
Om det varit en luft/luft-värmepump hade du nog varit nöjd över den långa livslängden!  ;)
Försök se det från den ljusa sidan! :-\
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2006, 23:31:31 »
Alldeles normalt.  8)Pannor gör så. De vill göra en storstilad sorti.  a:glStorhelger är ett måste. Men inte vilka helger som helst. Vad är en sketen midsommarhelg i jämförelse med en smällkall jul eller nyårshelg. ;)
/Knut.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2006, 00:13:42 »
Matsa!
Jag har ingen åsikt om vilken panna som är bäst.(Kanske är det försent ändå. Du har redan beställt ny panna).
Jag vet bara att Nibe följer svensk lag om panna. Den säger 4 mm plåt mot eldstad.
Baxi däremot följer dansk lag. Den säger 6 mm plåt mot eldstad.
Som ren pannamatör tror jag att 6 mm håller 50% längre än 4 mm.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2006, 15:12:17 »
Valde Vedex för att en kompis installerat en sån för ett år sen o är nöjd  :D
Står i garaget nu tillsammans med lite extra ack-tankar  studs
En rörmokare kommer onsdag morgon o installerar  :D
Det lilla ljusa i det hela är ju att man installerat en L/L VP E9DKE för några månader sedan ,  som tur är !!!!!!  :P
4mm plåt  Sc:,h
Låter ju bättre med 6mm men man vet ju aldrig som vanligt (10mm dålig plåt eller 3mm superkvalitet, vilken håller längst ? )
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2006, 19:08:58 »
Ofta kommer det i nån (dålig) svets. Då hjälper inte tjockleken...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2006, 20:31:40 »
Det måste ju varit något fel på instalationen om den börjar rosta.
Vattnet ska ju bli dött.  Luft i systemet?
En annan bra sak att titta på när man väljer en panna är verkningsgraden.
Det kan skilja rätt mycket. Kolla testet nedan
http://www.radron.se/templates/test____2199.asp
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2006, 20:56:45 »
En röris lärde mig att pannan rostar från eldstads sidan och inte från vatten sidan.
Vid felktiga driftsförhållanden är pannan för kall i bottnen för lång tid. Fukten i veden kondenseras då på de kalla pannväggarna.
Som felaktiga driftsförhållanden kan nämnas panna + acktank men utan "laddomat". För då kommer under en väldigt lång tid kallt vatten in till pannan från tanken.
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2006, 14:12:58 »
Nya pannan på plats  studs
Men måste vänta tills imorgon innan eldprovet blir av ( bruket vid skorstensinfästning ska brinna klart).
Ang kall botten ex utan laddomat:
Tyckte inte den gamla laddpumpen med tillhörande termo-ventil funkade riktigt bra.Så jag tog bort dem nu o satte in en laddomat 21 istället !
I den gamla pannan gick returen in högt på sidan av pannan men på den nya kopplas returen bak vid botten på pannan (vid inkoppling med laddomat).
Kanske kopplingen på gamla pannan gjorde att det blev lite värme i botten av den, med rost som följd ?  Sc:,h
Ska om några veckor även installera 2 acctankar till ! Frågan är om man ska fortsätta med öppet tryckkärl på vinden ( och köpa ett till eller ett större) eller om man ska övergå till slutet system .
Blir ju rätt stort kärl i pannrummet med slutet system misstänker jag.
Men kan ju va skönt att slippa ha en massa vatten över huvet om det skulle börja läcka !
Kommentarer ang slutet eller öppet system önskas  Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2006, 14:56:24 »
Spännande med ny panna!
Öppet system är mycket bar vid vedeldning.. tål rejäl kokning. Men risk för vattenskador pga av rost.
Tom det rostfria är det problem med!! anslutningen mellan kärlet och järnröret ska va plast annars riskerar men korrossion... (galvanisk)
Slutet.. toppbra vid tex Vp drift.
Men vid vedeldning krävs lite prylar runt..  tex syrventil som automatiskt för in kallt vatten i pannkretsen vid risk för kokning...
Har man enskild vattentäkt (eget vatten) tycker jag det är direkt olämpligt med ett slutet system pga av risken för vattenbrist vid strömavbrott!!
Jag känner några som i panik fått dra ur all ved ur pabnna pga av detta.
Det är helt enorm kraft när det kokar, jag antar att du har provat!!
Nöj dig med tankarna du har ett tag, nu kanske pannan funkar bättre så du slipper du en massa jobb o kostnader!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2006, 20:08:03 »
Kör öppet!
Inget underhåll av blåsa o sånt.
Jag har ett rostfritt på 150L i en garderob på övervåningen.
Det är nästan omöjligt att få en modern panna att koka då
fläkten stannar vid ca 95 grader.
