Författare Ämne: Fin julklapp Vedpannan läcker !!!  (läst 15810 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Fin julklapp Vedpannan läcker !!!
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2006, 02:13:12 »
Blir nog ett 150l rostfritt öppet på vinden !!!
Förresten du hansson ,tittade på din sida o funderar över din soluppvärmda ventilering , är det en sån där som man kan bygga själv ? har sett en ritning nån gång på nätet ?
Och vad är det för isolerat rör på din högra acctank som går från ca mitten o upp till toppen ?
Bra hemsida förresten  ;) (kul att se bilder på hur andra gjort ) !!
Bertil : Var kan man få tag i en sån plast koppling som du pratar om ?
Kan det finnas på rink... eller dinv.....k  ? Tycker dom har skapliga priser annars !
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2006, 10:28:48 »
Det är röret från förvärmnings slingan som går upp till varmvattensslingan.
Vattnet går först in i botten på tanken och förvärms innan det går upp till varmvattens slingan i toppen på tanken.
Förvärmningsslingan är på 10 meter.den andra på 15 meter.
Sol "panelen" är från www.lacomfort.se en solarventi. Jag har kollat på hembyggen men aldrig
sett någon som är riktigt snygg. Den jag har kostade 4000 ungefär komplett.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2006, 11:36:28 »
Matsa ska du byta exp kärlet så ta i med storleken. Hänger du på lite mera tankar i framtiden så slipper du byta det.
5%-6% av ack volymen är det som gäller om du kommer köra öppet.
Jag har en mässings koppling mellan koppar röret från exp och det svarta röret som går ner i pannrummet
se bild
http://w1.247.telia.com/~u24711895/exp/DSCN0561.JPG
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2006, 14:45:39 »
Hurraaaaa  :D  :D  :D
Helt otroligt vilken skillnad med nya pannan o nya laddomaten (laddomat21).  studs studs
Den gamla laddningspumpen med tillhörande term ventil funkade inte på långa vägar som laddomat 21  studs studs studs
O vilken skillnad med fläkt i pannan ( helt otroligt vilken förbränning, blir ju knappt nån aska ju)  :D :D :D
Provade att läga in 2 vedträn som var lite fuktiga bland den torra veden o dom brann hur bra som helst, snacka om skillnad med panna med fläkt kontra självdrag !!!  studs
Trodde nog det skulle bli bättre men så här stor skillnad trodde jag aldrig att man skulle se!!
Hade jag vetat att det kunde funka så här bra med nya grejer hade jag bytt även om den gamla pannan varit hel  *roflmao*
 *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2006, 17:06:51 »
Va kul att du blev nöjd  :)
Det är ju en jäkla skilnad med nya moderna grejor  studs
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2006, 14:54:23 »
Vet inte men kolla det där med en röris...
Jag tror det är farligast om man har gammaldags rör (gröna nu blå) och kopplar det till ett rostfritt expansionskärl!
Vet inte hur det är med koppar och rostfritt om det går bättre ihop?   :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
