Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
Rickard
Rapport från tre installationer av Zibro S1332
Ämne: Rapport från tre installationer av Zibro S1332 (läst 5093 gånger)
cap
Nybörjare
Antal inlägg: 8
cap
04 februari 2015, 08:07:26 »
Tänkte bara rapportera kort om de tre zibro s 1332 jag gjort under åren i stockholmsområdet. Samtliga pumpar fungerar änsålänge utan anmärkning. Har inte plocka i isär utedelen på någon av pumparna och isolerat de extra.
1. installarad i 90kvm lastbilsgarage med 5m i tak. Installerad för ca 3,5år sedan. Går i FP-läge och håller garaget runt 5c varmt. Stödvärme i form om ett vanlig element finns när tempen sjunker ner till runt -10.
2. installerad i källare ca 100kvm. Installerad för ca 3 år sedan. Står på 22c och fungerar som stödvärmare till ett jord/markvärme system.
3. installerad i vanligt 2-bilsgaragae ca 45kvm (20cm isolering i väggar och 30cm i tak). Installerad för ca 2år sedan. Står på 17c och värmer garaget utan några problem till runt 15-17c
Har även en Invest msc-12? i ett fjällhus i vemdalen som gått i minst 5år på underhållsvärme utan anmärkning.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Rapport från tre installationer av Zibro S1332
05 februari 2015, 16:27:47 »
Roligt att de fungerar bra! Särskilt i lastbilsgaraget med dess stora volym och låga underhållstemp är det ju en verklig utmaning. Har en liknande modell av annat fabrikat i garaget som håller underhållsvärme där. Original höll den ungefär +6 grader så jag fick seriekoppla ett litet motstånd på tempgivaren i innerdelen för att få upp underhållstempen till 8-9 grader.
cap
Nybörjare
Antal inlägg: 8
cap
06 februari 2015, 08:47:55 »
Ja, jag skrev inlägget mest för att det kanske kan vara intressant för de som ev. funderar på att köpa en värmepump av billigare modell att veta ungefär vad de kan klara av.
Jag har själv funderat på att jag skulle vilja få upp underhållsvärmen några grader. Kommer du ihåg hur stort motstånd du använde? Eller hade du ett reglerbart kanske?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
06 februari 2015, 10:58:40 »
Jag seriekopplade ett motstånd på 2,5 kohm med innetemperaturgivaren och satte dit en liten strömbrytare för att kunna slå på/av motståndet. (Om jag sätter den 17 grader vill jag ju att det ska vara lite under 17 grader). 2,5 kohm motsvarar ca 2 grader högre temp vid +8 grader. Lite plock att få isär innerdelen och komma åt ledningarna. Installatören sa att han istället brukar lufta ur innetemperaturgivaren från dess plats vid lamellerna och låta den hänga på utsidan av innerdelen, så det kanske också fungerar för att få lite varmare.
ErOg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Värmepump eller värmepumpar?
ErOg
06 februari 2015, 12:37:14 »
Hur tycket du de presterar när det är 10-15 minusgrader?
Jag tror att en hemlighet med att få "billiga" pumpar att hålla länge är att man låter dem "vara ifred" och inte håller på att ändra temperaturinställningar etc. hela tiden. Dock ska innerdelen dammsugas så ofta som möjligt (anser jag)...
cap
Nybörjare
Antal inlägg: 8
cap
06 februari 2015, 13:51:00 »
Lite svårt att svara på då det inte är så kallt i sthlms området under längre perioder. Under de få dygn när det är såpass kallt tycker jag de fungerar ok som ett element med 1:1 förhållande. Tror inte att cop-värdet är något att tala om vid -15c.
Hur zibro fungerar vid längre perioder med vet jag ej. Den pumpen som sitter på fjällstugan (en invest) går på underhållsvärme och det blir iaf inte kallare i huset än 3-5grader, eftersom vi har ett temp.larm som då skulle lösa ut.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 februari 2015, 09:48:50 »
Jag har upplevt funktionen som helt tillfredsställande även vid minus 15-20 grader. Visst sjunker värmeeffekten men att hålla underhållstemperatur +8 har inte varit något problem. Det som kan bli svårt är om man plötsligt vill höja temperaturen till t.ex. +17 samtidigt som det är riktigt kallt ute. Då kan den ha svårt att få fram någon värme alls eftersom fläkten i innerdelen väntar på att det ska bli tillräckligt varmt i värmeväxlaren vilket kanske inte sker. En kompletterande elfläkt behövs då för att få upp tempen.
Zibro
Rickard
gäster: 2127
användare: 6
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
tyke
mickelin
