Författare Ämne: Zibro sc3325 i garage  (läst 10251 gånger)
Utloggad Dannej83
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 februari 2015, 21:06:13 »
Hej, ny medlem på detta forum men jag har tjuvläst lite tidigare. Till saken. Jag har byggt ett garage i höst/vinter på ca 60m2, där ca 17 av dom blir förråd. Garagedelen blir alltså ca 43m2. Det är 190mm isolering i väggarna och 450mm på taket. Jag har beställt totalt 3st Air mix konvektorer på 2000w från elkatalogen.se där 1 ska sitta i förrådet och 2 i garaget. Tanken är nu att köpa en zibro sc3325 från jula medans dom är på kampanj, vad tror ni om kombinationen? Jag vet att det inte är en värstingpump och att den suckar under 15 minus, så den infon klarar jag mig utan. Har inte råd att lägga 15-20000 på en bra pump dom närmsta åren.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
SV: Zibro sc3325 i garage
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2015, 23:46:05 »
Hur varmt har du tänkt hålla i garaget? Låter som att du skaffar dig effekt för att värma 3 garage med den isoleringen.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2015, 23:54:03 »
Vilken pump som helst blir billigare i drift på lite sikt än dina elradiatorer så det blir nog bra
Räknar man på det så är det i princip alltid smartare o köpa en pump än köra direktverkande el
Speciellt nu när elen kostar skjortan :'(
Och med din rejäla isolering kan du ju ha varmt o gött  ;)
Utloggad Dannej83
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2015, 11:28:45 »
Jag kan ju tillägga att jag bor 2 mil norr om luleå så isoleringen tycker jag inte är i överkant!
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2015, 13:46:38 »
Nä hellre för mycket isolering än för lite helt klart
Så blir det billigare o värma upp med
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2015, 20:04:09 »
Jag bor 4 mil söder om Luleå och så länge man inte åker för långt in från kusten så är inte kylan alltför besvärande. Därmed inte sagt att det är bra med rejäl isolering. I mitt garage, andra vintern, så har jag inte haft problem med min lvp mer än en gång januari 2014 när det blev -29 grader i 3 dygn. Då gick tempen ner till 7 grader inne och då kopplade jag in ett fläktelement på 2000 w och allt fungerade igen. Dock har jag 145 mm i vägg och ca 300 mm i tak och 50 m2 som jag håller värme i. Nu med -10 grader går pumpen på ca 500w och håller lätt 11 grader med T10 inställt.
Huset:
Garaget:
Utloggad Dannej83
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2015, 20:46:10 »
vad tror ni om konvektorena förutom att det då är direktverkande el? Tror ni att det är hyfsat ekonomiskt att köra dom resten av vintern och kanske vänta med att montera pumpen till i sommar då det är något humanare väder!? Har ca 2 meter drevsnö mot den sidan jag ska ha den på och jag är hyfsat less på skotta för den här vintern...
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2015, 21:19:29 »
Jo jämfört med oljeeldning är de nog hyfsat ekonomiska....
Jag tycker du sätter upp värmepump så fort som möjligt. Dock inte där det är drevsnö. Du får hitta ett ställe så du slipper skotta fram den hela tiden eller högre än de två meter din driva är.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2015, 22:29:17 »
Bäst ekonomi blir det med pump så fort som möjligt
Litet räkne-ex
Tex 3000w per tim för ditt garage med elkonvektor ca 6kr=144kr per dygn * 30dygn =4320kr då per månad
med en pump blir det efter cop på pumpen då klart men betydligt billigare kanske 1/3 1/4
Är lite skeptisk till att motera pump på vintern med risk för att vacumsugning inte blir bra utfört osv
Finns ju ett praktexempel här på forumet som diskuteras just nu
Men vet man att det blir ordentligt gjort så är det bara o köra
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2015, 22:59:23 »
Vinddrivor av snö hamnar nästan aldrig mot en vägg. Blåser det vinkelrätt mot så stannar drivan någon meter från. Fråga mig inte hur det fungerar men jag har många egna exempel på hur det fungerar. Har en stuga ute vid havet där vinddrivor är något som uppkommer konstant. Blir alltid ett mellanrum mellan dessa och väggarna på husen.
Huset:
Garaget:
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2015, 00:49:14 »
Litet räkne-ex
Jag gillar också att räkna för att man kan lägga in dom värdena man själv vill och jag gör helt andra slutsatser. Julapumpen ska inte vacumsugas, då skulle ingen köpa den.
Förrådet får ett elelement som endast kan dra 500w och garaget får ett elelemet på max 1000w, det är viktigt att man inte har ett element som man stryper ner, en vacker dag vrider någon på det utan att man själv vet om det, eller så glömmer man bort att man höjt det.
Då kan du förbruka max 36kwh/dygn x 30dagar= 1080kwh och ungefär lika mycket i kronor per månad vintertid. Så hade iallafall jag gjort och sen utvärderat resultatet till våren/sommaren och då ta ett beslut om man ska investera i en pump. Och jag hade nog ändå försökt med en pålitligare pump med 5års totalgaranti än Zibropumpen.
Har själv en tvättstuga i en separat byggnad liknande garage som bara har ett elelement på 500w, vid nollan håller den strax under 20°C inomhus utan att elelementet går på max.
Tvättstugan är 30m2. byggd 1800 typ någonting.
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2015, 09:31:39 »
Litet räkne-ex
Nu var det ju en SC vilken inte kan vakumsugas!
-edit- tvåa på pucken...
« Senast ändrad: 05 februari 2015, 09:37:28 av electroluxaren »
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2015, 09:34:36 »
Då har du aldrig varit på Öland!!!
Kika på aftonbadet.se där finns det bilder i dag på snö mot huskroppen.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2015, 10:04:08 »
Ja 1 kr kwh är onekligen billigt och 1500w till 60kvm låter också bra tummenupp
men han får själv räkna, kanske han kommer fram till nåt mer mittemellan :)
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2015, 10:08:12 »
Kan kan den nog inte nä efter ha läst på lite... :)
Missade snabbkopplingsbiten.......my bad :'(
« Senast ändrad: 05 februari 2015, 10:42:03 av hsmapa »
  • Dot gäster: 2135
