Författare Ämne: Problem med IVT Nordic Inverter 12 KHR-N efter isbildning  (läst 5834 gånger)
Utloggad robsve
« skrivet: 02 februari 2015, 22:38:21 »
Vaknade i morse med att det var 13 grader i lägenheten och hade fått väldigt mycket isbildning på utomhusenheten. Fick bort all is med varmt vatten. Men blir inte riktigt klok på inomhusenheten, har fläkten på auto och den är inställd på värme. Nu till det jag undrar över, drift- och timer-lampan blinkar växelvis. Alltså *drift*-*timer*. Varför gör den det? Jag har aldrig använt timer-funktionen.
Är det meningen att fläkten på utomhusenheten inte ska rulla? Jag tror den har gått igång tidigare med jämna mellanrum, nu har den inte gått igång alls sedan isbildningen.
Tacksam för hjälp.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Problem med IVT Nordic Inverter 12 KHR-N efter isbildning
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2015, 09:44:14 »
Nått fel har du
Prova med att bryta spänningen till vp en stund.
Ute fläkten går bara om kompressorn går och den behövs.
