Författare Ämne: Nibe 640 p felkod A-03 Reläkort!  (läst 2091 gånger)
sodapops
sodapops
« skrivet: 02 februari 2015, 19:52:36 »
Är det någon på forumet!
som har bytt relä kortet på 640P
Det har 11 kontakter kan man byta kontakterna som är dåliga?
eller måste man byta hela kortet?
Är det svårt att göra själv?
Kontakt nr 1 är mkt svart i plasten och kontakt 4 o 5 är lite svarta.
Eller är det normalt att de blir svarta!!efter ett tag?
Kan man köpa det billigare någonstans ? Nibe vill ha för kortet 1442:-
och moms på det och frakt avgift!!
Är det någon som kan svara!!!
Mvh.
soda
Utloggad mha0221
  • Antal inlägg: 5
SV: Nibe 640 p felkod A-03 Reläkort!
« Svar #1 skrivet: 06 december 2018, 15:26:56 »
Hur löste du det? Jag har samma problem och slipper gärna att byta hela kortet om det går att få tag i lösa reläer
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 06 december 2018, 22:17:46 »
Är man lödkunnig kanske man kan köpa delarna på elfa och byta ut dom?
Utloggad mha0221
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 december 2018, 23:20:42 »
https://m.elfa.se/sv/effektrelae-foer-kretskort-12-vdc-530-mw-omron-electronic-components-g2r-1a-12dc/p/13715073
Verkar vara ett sådant. Problemet är väl bara om man misslyckas och står utan värmepump i dec uppe i Skellefteå....
Utloggad mha0221
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 december 2018, 23:28:13 »
Är RE1 som ser ut att ha brunnit. Går till kompressorn enligt elschemat, men den verkar ändå fungera och slår av och på.
« Senast ändrad: 07 december 2018, 08:15:19 av mha0221 »
Utloggad mha0221
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 december 2018, 08:14:35 »
bild på reläet
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #6 skrivet: 07 december 2018, 08:41:39 »
Ser ut så på andra exemplar av NIBE frånluftsvärmepumpar också eftersom RE1 matar kompressorerna och de är delvis induktiva laster som kan ge en liten ljusbåge när strömmen bryts. Sitter en X2-kondensator på el-matningen till värmepumpen delvis motverkar detta. För egen del fungerar RE1 fortfarande efter 20 år på 310P. Det god kvalitet på reläerna.
