Författare Ämne: Min Mitsubishi Electric (MSZ-A09YV Blåser bara kallt  (läst 2665 gånger)
Utloggad Majpinglan
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 02 februari 2015, 11:06:54 »
Tacksam för hjälp ! I går när jag kom hem hade en propp gått, och efter detta blåser min LV pump bara kallt. Någon som kan ge mig råd om hur jag ska gå till väga.
Tacksam för svar snarast....det e kallt
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Min Mitsubishi Electric (MSZ-A09YV Blåser bara kallt
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2015, 22:40:47 »
En luft/luft så du är i fel forumskategori.
Finns det felkoder? Blinkar någon lampa?
Bryt strömmen och starta om den och se vad som händer?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2015, 20:33:37 »
Snälla
istället för att påpeka att posten ligger fel så kan du/alla andra klicka på texten nere i högra hörnet där det står "Anmäl till moderator".
Då hade vi fått ett meddelande om detta för två dagar sedan och kunna flytta posten rätt.
jag läser i stort sett alla poster som kommer in men ibland missar jag poster som denna (speciellt på telefonen).
Västkusten.
"Dare Calor"
