Författare Ämne: Vibrationer och tak  (läst 5330 gånger)
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
Vibrationer och tak
« skrivet: 02 februari 2015, 02:09:08 »
Har en LVP på ett stativ på marken med ett enkelt tak av plexiglas. Min fru tyckte taket svackade när snön nu kom så hon stöttade upp det med ett par träklabbar ställda på utedelen. Skit samma tänkte väl jag. Men nu ikväll när vi såg "Så ska det låta" blev det ett väldigt knackande som av ett tjog hackspettar! Blev tvungen att gå ut och kolla.
Det berodde på att tempen ute hade sjunkit några grader under noll och plexiglaset då frusit sig stelt och via träklossarna hamrade på med kompressorns vibrationer. Ett udda problem men kanske någon känner igen det..
"Tak av plexiglas" - många av er skrattar nog, men jag tror att tak över värmepumpen är en grej som branschen har lurat på oss. Det kan vara bra i Norrland med mycket snö men annars behövs det inte. Men håll koll på vattnet från avfrostningen om det tydligen nu ska bli kallt.
« Senast ändrad: 02 februari 2015, 02:33:58 av booza »
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Vibrationer och tak
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2015, 07:16:40 »
Jag har ett enkelt skärmtak över min pump, betydligt mindre med is/snö som fryser på efter takbygget. Boende i Uppland.
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2015, 23:12:40 »
Fryser på.. menar du alltså att avfrostningarna kommer betydligt mer sällan när snön faller om man har ett tak?
« Senast ändrad: 03 februari 2015, 23:18:39 av booza »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2015, 23:17:39 »
Avfrostningarna kommer likadant som utan tak, menade att isbildningen minskat betydligt då mindre med snö hamnar uppe på utedelen och sedan smälter ner och fryser på speciellt nertill på pumpen.
« Senast ändrad: 03 februari 2015, 23:19:31 av jojje »
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2015, 23:39:04 »
Ok det har jag inte sett själv men jag har ett litet tak fortfarande Skämspådig Ett plexiglas med två tegelstenar på  ::) Vill mer än tak satsa på isolering av rören i och från utedelen. Är utedelen isolerad så kanske inte rören är det. Tucsonor har skrivit mycket om detta, här en länk jag hittade i all hast. http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2015, 12:36:22 »
Var ut och tog en bild hur pumptaket ser ut, byggde av div virke som fanns hemma efter altanbygget, det jag fick köpa var en bit korrugerat plasttak.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2015, 13:40:38 »
Tror helt klart det är bättre med tak än utan
All annan elektronisk utrustning utomhus ska ju skyddas från väder o vind så varför skulle en VP vara undantaget
Man kunde ju tom önska sig bättre tätning i plåthöljet och isolering av rör o dylikt för att det skulle bli ännu bättre
Jag fick täta min Toshiba med tejp i plåtskarvarna när vi hade torr yrsnö och stark sidovind här i skåne
Snön blåste rätt in i kompressorhuset så allt var dyngsurt därinne, säkert inte så bra för kretskort och kontakter
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2015, 17:27:06 »
Miljoner VP utan tak hänger på väggar i länder söder om oss. De skyddas från regnet av VP:s plåthölje. Men har du erfarenhet av att detta hölje inte är säkert för snö i stark blåst så borde vi bygga burar med små, små glipor.  ;)
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2015, 18:24:54 »
Små burar?
Utveckla  Sc:,h Sc:,h
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2015, 00:44:11 »
Inte små burar med glipor utan burar med små glipor, måste ju finnas plats för en VP inuti.  Finns en del sådana på marknaden redan som då naturligtvis sänker effekten på pumpen, t ex http://www.varmepumptillbehor.se/varmepumpskydd.html
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2015, 08:57:44 »
Den stora fördelen med ett tak över utedelen är att man slipper mycket regn och snö som annars sugs/rinner ner på lamellpaketet på baksidan och fryser till is då det är minusgrader på lamellerna och detta triggar fram avfrostningar i onödan.
Har man tex  ett bra takutsprång på fastigheten så behöver man oftast inget tak.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2015, 10:11:20 »
Aha ett litet gliphus till pumpen, gulligt  :)
men nä, där går gränsen för mig, får räcka med tak
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2015, 02:01:37 »
Ja, "gulligt"(?) eller ej, det stryper en utedel-VP som luften ska forsa igenom.
« Senast ändrad: 11 februari 2015, 02:07:52 av booza »
