Författare Ämne: Nibe 640 bryter på lågprocessat  (läst 2646 gånger)
Utloggad sodapop
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 februari 2015, 17:13:13 »
Har ett problem med Nibe 640 p (4,5 år gammal)   fungerar bra men utlöser efter 2 - 3 dagar. vid( 0-2 grader ute temp.)
Larmet A-03 oftast på natten. jag startar om!!  går den 2-3 dagar igen!!
Har bytt filter rengjort luftdonen. Och allt o man kan göra innan man ringer till service.  Utom smutsfiltret! (100)
Jag provar idag att strypa uteluft spjället. Kan det hjälpa?( Läste på forumet)
Är det någon på forumet som har en teori! och vad man kan göra?   8)
Med vänlig hälsning.
Sodapop
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 640 bryter på lågprocessat
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2015, 20:55:21 »
Behöver du inte trycka på knappen på högtryckspressostaten för att starta om så är det lågtryckspressostaten.
Det kan funka att strypa lite på uteluftspjället, men det finns en risk att det läckt ut köldmedium.
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2015, 21:08:10 »
Se vad förångar och avlutfs givarna visar vid kompressor dritf. Borde ligga mellan 0 till 8
sodapops
sodapops
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2015, 19:25:11 »
Tack!
För svaren!
värderna är vid utetemp -4
så är värderna 2 o 4 (så det verkar bra)
Jag misstänker att Relä kortet som har 11 reläer håller på att ge sig!
och utlöser A-03 relä 1 är mkt svart i plasten och relä 4 o 5 är lite svarta i plasten. Kan man byta bara relä? eller måste man byta hela (Kortet) eller
är det vanligt att reläet blir svart?
Vore tacksam för svar!!
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2015, 21:13:38 »
Relä 1 är till kompressorn och 4/5 tror jag styr delar av eltillskottet.
Båda pressostaterna sitter anslutna mot styrkortet så jag undrar hur ett trasigt relä kan utlösa A-03?
Men ett relä ska inte bli missfärgat så nått skumt är det med grejerna.
Har du sett om den avfrostat någon gång?
Avfrostningen kanske inte funkar som den ska, och då kan det frysa på så pass att lågtryckspressostaten löser ut.  Sc:,h
sodapops
sodapops
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2015, 20:39:30 »
Tack!
Om inte avfrostningren fungerar?
Vad kan jag göra för att åtgärda det?  ;)
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2015, 20:48:09 »
Utan att veta exakt tror jag att kanal 04, förångningstemp, är det som bestämmer avfrostningen, jämför denna med kanal 05 som bör skilja max ett par grader?
sodapops
sodapops
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2015, 21:50:03 »
Tack för svaret!
Det skiljer 1 emellan kanal 4-5
Kan tyvärr vara köldmedit som läcker >:(
Får nog ta hit en servicetekniker ???
Men tack ändå  ::)
sodapops
sodapops
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2015, 06:41:18 »
hej!
Nu löste lågprocessat larmet ut igen!
då var avfrostningen igång när den löste ut!
Vad kan det bero på?
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2015, 08:50:32 »
Mysko, under avfrostningen ska inte kompressorn gå, den avfrostar genom att stänga uteluftsspjället och leda varm inneluft genom förångaren.
Jag tror det antingen är detta uteluftspjäll som inte funkar eller att kompressorn inte stannar (på grund av defekt relä) då den ska avfrosta?
sodapops
sodapops
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2015, 10:15:01 »
Tack!
för svaret!
Jag har ju några "svarta" på relä kortet på nr 1 (Mkt.svart) Lite svart på nr 4 o 5
De andra ser bra ut (Totalt 11 st). uteluftspjället var stängt då var Temp -3 Grader (Skall den inte stängas först vid -5 grader ?).  :-\
