Författare Ämne: SC3325, böja rör svårt?  (läst 11506 gånger)
Utloggad Klause
  • Antal inlägg: 5
  • Kabeltattare
« skrivet: 01 februari 2015, 13:36:00 »
Blir sugen på att köpa SC3325 för 5499kr nu.
Så har några frågor om böjande av rör. Läste i forumet här att man gärna ska böja runt ett 110mm rör för att undvika att det går hål på rören är det verkligen så känsligt?
Böja runt 50mm rör kan det gå?
 Känns lite halvt läskigt som nybörjare..
Vad tror ni om det här jag kommer att behöva göra 5 st böjningar (se bild) kommer det att gå eller är det dömt att misslyckas?
(Jag är oftast väldigt systematisk när jag arbetar och tar god tid på mig när jag grejar med huset..)
Priset är nu helt ok så jag måste slå till snarast.
Kommer inte att kunna montera den för ens tidigast i Juni på min semester. Så den kommer att stå länge. dontknow
Alltid svårt att fatta beslut om köp då ekonomin inte är den bästa.
MVH
Klause
Jobbar på att få ner min elförbrukning. Jag började för två år sedan. Låg på en förbrukning på 25000khw. Genom att sänka temperaturen i alla rum så minskade förbrukningen fort. Sedan har jag större delen av veckan VVB avstäng. Märkligt nog håller den värmen i flera dygn. VVB går på 3fas och är ordentligt isolerad. Målet är att komma ner till 18000kwh men då behövs en värmepump. Kåken är isolerad med kutterspån, spåntat inåt sedan spånskiva, spåntat utåt, spånskiva sedan nät och vass+puts på det.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
SV: SC3325, böja rör svårt?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2015, 14:14:26 »
Det går säkert bra!
Man kan dessutom göra hålen större, eller "sneda" så blir det inte 90-graderskrökar heller...
Utloggad Klause
  • Antal inlägg: 5
  • Kabeltattare
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2015, 17:35:40 »
Hej ErOg
Ja det var smart tänkt att göra hålen lite sneddade det har jag inte tänkt på tummenupp, dock har jag tänkt på att få fall för dräneringsslangen. Tänkte stega ner ca 2cm för varje hål som följer.
Detta är en bonus att det blir lägre luftfuktighet inomhus. Har kollat på en avfuktare tidigare för pris nästan det samma som den här luft/luft-värmepumpen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2015, 17:53:22 »
Vad är det för smala öppningar i väggarna där rören går förbi?
Tänk på att du skall ha fall från underkanten på delen inne till utsidan så att inte rören täcker öppningarna
Utloggad Klause
  • Antal inlägg: 5
  • Kabeltattare
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2015, 18:12:56 »
Hej electroluxaren
Det sitter dörrar där lite mera info kan ses i bild nu.
Är som sagt ny här så förstår inte exakt vad du menar med att rören inte täcker öppningarna?
MVH
Klause
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2015, 20:11:25 »
Den placeringen kommer inte att fungera med en  Zibro SC3325
Anledningen är att rören endast är ca 4 meter långa och du har nästan 2 meter från utedelen upp till innedelen så innedelen kan sitta ca 2 meter bort.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2015, 20:22:41 »
Hej electroluxarenDet sitter dörrar där lite mera info kan ses i bild nu.
MVH
Klause
Jo om innedelens undre kant hänger under dörrkarmarnas övre del kommer rören med tanke på fallet rören att hänga i dörröppningen.
Tex om du har 2.30 till tak och dörrarna är 2.10 och innedelen 0.30 kommer rören hänga 1decimeter ner i dörröppningen vilket medför att dörren inte kommer att kunna stängas eller öppnas
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2015, 20:30:26 »
Dessutom tycker jag nog att om du inte monterar förrän i juni att du skall vänta med inköpet för man vet ju inte vad för erbjudanden som kommer!
Fundera oxå på om inte en placering på ytterväggen nedanför garderoben till vänster inte är bättre. Oavsett vilken tid du tar på dig blir det en knixig rörböjning. Du måste ju göra minst 80mm stora hål för att få igenom snabbkopplingen vilket inte blir speciellt snyggt på inner väggar.
Jag tro dessutom att värmespridningen blir bättre.
Utloggad Klause
  • Antal inlägg: 5
  • Kabeltattare
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2015, 22:18:13 »
Hej på er jag inser nu vilket jobb det skulle innebära 80mm hål jösses. Samt att slangpaketet ligger så långt ner. Nä det där går inte med dörrar och allt.
Tusen tack för infon! Jag hade verkligen stått i klistret utan er.
Nu vet jag lite mera hur det fungerar med slangpaketet  tack vare electroluxaren.
Det är sånt man inte tänker på som första köpare av en pump. Blir att sätta en pump som sitter på andra sidan väggen kanske då det kräver 1 håltagning bara.
MVH
Klause
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2015, 09:47:18 »
Jo jag hade det på känn...
Bra att du frågade först.
Det kommer säkert att bli bra
Återkom gärna
Utloggad jonaf
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2015, 17:56:33 »
Jeg kjøpte en SC3325 på Jula i går. Det ser ut til at den er lett å montere, men slangepakken er alt for lang for mitt behov.  Den gamle pumpen stod 2 meter fra uttaket i veggen, dermed er slangen dobbelt så lang som det jeg behøver.
Jeg er takknemlig for gode tips till hvordan jeg skal løse dette.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2015, 18:24:32 »
Lägg den överblivna slangen i en ring "Den du inte behöver" bakom utomhusdelen.
Utloggad jonaf
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2015, 14:32:58 »
Jeg valgte å finne en annen plassering til utedelen for å unngå å bøye så mye på rørpakken. Resultatet ble bra, og ikke minst funker pumpen over all forventning. Lav støy, god varmeeffekt og ikke minst er det nyttig med FP-funksjon siden huset jeg monterte den i ofte er ubebodd.  tummenupp
I dag har Jula-prisen på SC3325 gått opp fra kr. 5495 til 7995, så jeg sparte raske 2500 norske oljedollar. 8)
Hvor lenge kan jeg forvente at den kommer til å holde? Fire års fabrikkgaranti høres jo bra ut, men den bør kanskje virke et par år mer enn det?
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2015, 09:55:36 »
Jag gissar på att den håller i 5 till 10 år. Är nog svårare att få service på Zibro och få tag på reservdelar om något går sönder.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2015, 01:48:04 »
Ja gissa är fritt att göra. Reservdelar kan man nog finna till Zibro, fler än två har sålts..
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
