Författare Ämne: Rengöra fläkt Nibe f750  (läst 6606 gånger)
Göte.H
Göte.H
« skrivet: 01 februari 2015, 12:11:01 »
Någon som vill beskriva hur man kommer åt att rengöra fläkten i en Nibe f750?
Eller behövs det inte?
Med vänlig hälsning,
Göte
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Rengöra fläkt Nibe f750
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2015, 12:55:04 »
Tanken är att filtre ska ta hand om föroreningar. I övrigt bör den inte vara smutsig. Det är just därför man leder bort luften från köksfläkten!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2015, 18:46:28 »
Jag rengör fläkten i 310P varje år. Hustillverkaren gav order om detta. Borstar av lamellerna, väldigt tunt fint damm sätter sig där. Filtret tar inte allt tyvärr.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2015, 20:43:40 »
Vi har två 310P i familjen. En av dessa började väsnas. Blir intressant att kolla mängd smuts efter 10 års drift.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2015, 19:47:49 »
Hade av vår fläkt som varit i drift i 3 år, knappt någon smuts alls. Skillnaden mellan de andra maskinerna är att fläkten i 750 sitter efter förångaren som säkert plockar lite damm till.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2015, 19:55:17 »
Det ger mig en idee om sprayen till att rengöra bilarnas AC!
Bara borra 2mm hål vid inkommande vid pumpen och fylla på med rengöringsmedel / den sprayen!
Sen bara täppa till hålet.
Eller tänker jag fel?
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2015, 10:13:58 »
Tänker du på att rengöra förångaren? För att rengöra den tänker jag att man behöver ta bort luftkanalen ovanför, spraya på A/C rengöringsmedel och låta det verka en stund innan man sköljer med vatten i blomspruta. Fläkten måste givetvis vara avstängd under arbetet.
« Senast ändrad: 03 februari 2015, 17:22:38 av Josth »
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2015, 18:38:05 »
Rekommenderar inte att spraya något genom kanalen på 750, det sitter nämligen en givare strax under filtret. Skall det sprutas in något får man plocka av plastkåpan runt filtret för att sedan spruta in under givaren.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2015, 20:26:40 »
Tack för varningen!
