Författare Ämne: Januari 2015  (läst 9094 gånger)
Januari 2015
« skrivet: 01 februari 2015, 00:34:11 »
Värme och VV: 584kWh, 586 starter, 38% gångtid(280h), medeltemp ute +2,1 °C
HH 538kWh
Total 1243kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Januari 2015
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2015, 09:05:03 »
EcoAir:    1152 kWh
EcoEl :     163 kWh
HH :        560 kWh
Tot :      1875 kWh
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
SV: Januari 2015
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2015, 10:07:58 »
1090 kWh för januari - 21% lägre än januari 2014 som emellertid var en grad kallare.
Rullande total årsförbrukning för första gången under 9 MWh: 8976 kWh. November 2011, ett år efter BVP installationen, var rullande årsförbrukning 14,4 MWh, så nog har jag haft nytta av alla goda krafter här på forumet (Oraklet inte glömd!).
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Januari 2015
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2015, 10:28:16 »
Total: 1273kWh
BVP: 792kWh
HH: 481kWh
Värme: 667tim
Varmvatten: 21tim
Starter: 80st (ca 2,6 per dag, varav ca 40starter mellan 1-7 jan därefter flyttade jag en extern framledningsgivare)
« Senast ändrad: 01 februari 2015, 12:01:15 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad pelle75
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Haft värmepump sedan 2001...
SV: Januari 2015
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2015, 10:51:28 »
Jan 2015:
Totalt 1223kWh (-59kWh mot 2014  :) )
LLVP: 731kWh
Golvvärme: 53kWh
Hushåll + varmvatten: 439kWh
Ser ut att bli kallare kommande vecka så februari får en "dyr" start iaf..   :-\
//Pelle
132m² entreplan, 132m² källare och ~25m² garage byggt 1971.
IVT 12JHR-N (2008) på entreplan, Zibro 3225 (2013) i källaren.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Januari 2015
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2015, 11:43:36 »
790 kwh till värme samt vv. Vp har gått 373 tim för värme samt 28 tim vv och har gjort 187 starter.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Januari 2015
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2015, 12:00:11 »
Januari 1069 kWh
Medeltemp -5 °C
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Januari 2015
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2015, 12:53:31 »
Pumpen har gått:
Totalt: 553 timmar
Varmvatten: 11 timmar
3kW: 15 timmar (första gången vi använder 3kW steget).
6kW 3 timmar (lite värme, mest anti legionella).
Mina el-mätare.
Totalt: 1680kWh
Bergvärme: 1118kWh
HH: 562kWh
Jag roade mig med att jämföra elförbrukningen med januari 2013 och 2012 (siffror från Vattenfall.se så dom skiljer lite från mina avläsningar).
2015: 1662kWh -13C BV i hela huset.
2014: 2140kWh -16C BV i hus, elradiatorer i garage (23% mer än 2015).
2013: 3257kWh -10C elradiatorer i hela huset, kallt i garaget.
2015 tog alltså 49% mindre än 2013 trots att det var 3C varmare 2013 och jag är rätt så nöjd.
Edit:
Just ja.
Min KB-in -2C (-1C förra året).
« Senast ändrad: 01 februari 2015, 12:55:27 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Januari 2015
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2015, 19:58:51 »
Totalt 822 kWh för januari månad.
Medelutetemp 0,3°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Januari 2015
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2015, 05:35:30 »
Totalt enligt elmätaren: 1664 kWh (Förra året 1858 kWh men då var det 2,3 grader kallare)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Januari 2015
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2015, 09:48:39 »
Medeltemperatur januari: -1.5°C (2014: -4.6°C)
Totalt: 1610 kWh (2014: 1833 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 144 kWh (2014: 109 kWh)
ME QHeat 665: 306 kWh (2014: 439 kWh)
Resten, 1160 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2014: 1285 kWh)
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Januari 2015
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2015, 12:51:52 »
Förbrukningen för januari.
BVP 1128 kWh
FTX 51 kWh
HH 455 kWh
Totalt 1634 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11445kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Januari 2015
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2015, 14:53:35 »
Totalt:  1524 kWh enligt ellev.
Minskning med -2318kwh från 2014 Jan 2014 var sista månaden med gamla delarna i vp som i januari i princip presterade COP=1..
Medeltemperaturen var 1,9°C
Sjövärmepump (husvärme + förvärmning av vv: 960,8 kWh (625,6 kWh samma månad föreg år pga vp ställdes av och elpatron mäts inte här)
Och HH inkl spetsvärmning av vv blir då: 563,2 kWh  kanske bytet av kyl syns här, nya frysen är fortfarande ej inkopplad.
Nu ser vi med spänning fram mot en rejäl vinter! ::) Isen har fortfarande bara legat några enstaka dygn, så kb-in är inte mer än ca +1,6 °C efter någon timmes frift.
Rullande 12mån för sjövärmevp:
           Min           Max   Medel      Totalt
El total   37.6   960.8   392.5   4710.2
Utetemp   1.5   20.1   9.4
« Senast ändrad: 02 februari 2015, 14:56:09 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Januari 2015
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2015, 15:18:10 »
934 kwh totalt. Pumpen har snurrat 264 timmar
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
SV: Januari 2015
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2015, 06:56:42 »
Smurfen - Hur mycket brukar du använda din vedpanna? Eller är den bara för backup?
Själv använder jag min panna alltid nu och då, speciellt försöker jag använda då ute temperaturen sjunker drastiskt.
January 2015: Meddeltemp -2,0 grader, Värmpepump 475 kWh, HH 350kWh
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
