Författare Ämne: Januari 2015  (läst 9087 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Januari 2015
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2015, 18:56:33 »
Bifogar januari info, kurvor.  Förbrukning 1488 kWh inkl hh el, uppskattar att strax över 800kWh gått till värmepumpen.
Mild januari  tummenupp,  -1.8 °C i medeltemp , ett par kortvariga köldknäppar med -16.6 °C som lägst.
Tur att de där "väderoraklen" i USA har haft fel om den vargakyla de spådde skulle börja mitten av januari och vara till april. Men all jävla snö kom ju ändå....
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Januari 2015
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2015, 23:02:59 »
Jag ska försöka bli normal i år och inte jaga minsta lilla kilowatt, försöka leva ett normalt liv. ::)
Kopplade in el-golvvärmen 30/1 i badrummet åååå jävlar vilka magsmärtor jag fick av att titta på elförbrukningen, men jag visade ingenting för tantaloan iallafall :) Första dagarna var en enorm förbrukning innan golvet blev uppvärmt, sen blev det lite lugnare både i elförbrukning och i magen, golvvärmen är på 640watt.
Sen ska vi ha barn igen, kanske tvillingar med något års mellanrum. dontknow
Grabben med tjej ska flytta hem igen, dom sålde lägenheten för att dom skulle separera och nu verkar dom vara tillsammans igen, skönt att flytta hem å spara pengar IGEN..
Jag gillar alla barn men ibland undrar jag om dom inte testar våran kärlek till dom dontknow
Å elräkningen :'(
Förbrukningen för januari 2015 1675kwh en ökning med 187kwh mot 2014..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Januari 2015
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2015, 01:15:26 »
Här är vår energiförbrukning för januari mån 2015.
Total elförbrukning: 990 kwh enl huvudmätaren.  (Jan 2014 = 1042 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 515 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2014 = 580 kwh)
Hushålls el och vv: 475 kwh, varav hh-el: 292 kwh och vv: 183 kwh. (Jan 2014 hh-el & vv = 462 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 Feb 2014 t.om den 1 Feb 2015  = 7342 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
