Författare Ämne: F750 Gradminuter fastnat på 2453  (läst 6790 gånger)
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 31 januari 2015, 10:16:06 »
hej!
Sedan i går kväll så har gradminuterna fastnat på 2453 vilket gör att kompressorn inte går och vi får inte ut någon värme på golvvärme slingorna trots att den beräknade framledningen är på 29.4 och den är 21 grader? Nån som har tips eller idéer på vad som kan vara fel? jag har provat norska och lufta samt rengjort filter, kontrollerat att den tillåter värme produktion vid +15 och el patron vid +5 och vi har haft en temperatur kring 0 i natt.
« Senast ändrad: 31 januari 2015, 10:21:58 av Firro »
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
SV: F750 Gradminuter fastnat på 2453
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2015, 13:09:24 »
Detta ser mycket märkligt ut. Vad har du för värden på Frånluftsgivaren BT 20 och avluftsgivaren BT21?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2015, 14:34:25 »
Prova med att slå över till manuell drift!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2015, 15:30:11 »
BT20 =18.7
BT21 =13.6
Har en SAM40 tillufts modul, om den kan återvinna nått utan kompressor driften vette tusan men de är ju märkligt att de försvinner 5 grader annars på vägen...
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2015, 16:24:25 »
BT20 =18.7
BT21 =13.6
Detta ser ok ut,  inget jätte konstigt. Däremot i den första loggen ovan som du la upp så var bt20 bara 0, 8 grader och det hade varit riktigt fel om kompressorn inte har varit igång på länge. Därför reagerade jag på det.
Det är lite lättare att förstå om du lägger upp en logg
2014: 7500 kWh
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2015, 17:34:13 »
antar jag får köpa history för att få ut en logg?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2015, 18:03:14 »
Nejdå. Stoppa bara in ett usb minne och logga. Plotta sedan i excel
2014: 7500 kWh
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2015, 20:50:17 »
här kommer en ofiltrerad logg.
Är de nått som ser skumt ut? eller ska jag göra trender över det för att det ska gå att tolka?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2015, 22:01:20 »
Ser inget skumt. Din kompressor borde gå!
Men kompressorn gick en stund innan du tog loggen va? Ser att förångartemp bt16 och avluftstemp bt21 följdes åt fint uppåt tills de nådde frånluftstempen vilket är rätt.
Som sagt så borde den gå såvitt jag kan se.
Testa uppgradera mjukvaran! En long-shot...
2014: 7500 kWh
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2015, 22:14:31 »
Jo de gjorde den nog men de var för att tillverka varmvatten!
Så de funkar ju...
Ja funderar på en fabriks återställning..
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2015, 22:33:30 »
Vad har du inställt i menyn 4.2 driftläge?
Ok så den funkar för vv men inte värme. .. skumt
2014: 7500 kWh
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2015, 23:04:31 »
Provat ha auto och manuellt både med och eller tillsats...
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2015, 11:06:15 »
Gjorde en fabriks återställning av användar inställningarna och då började den räkna gradminuterna till minus. Tog då och ställde om gränsen för när elpatronen skulle få gå in från -700 till -1500 och minuter mellan effekt stegen till 100 och efter ett tag hoppade gradminuterna till +3154...
Gjorde då en fabriks inställning på nytt och då började den räkna gradminuterna till minus igen..
Jag förstår inte kopplingen mellan elpatronens insteg och räkning av gradminuter??
/Peter
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2015, 12:57:53 »
Jaså gm ligger på +2453. Då förstår jag att kompressorn inte går. Men det är ju skumt att den ligger på plus!
Den ska räkna nedåt, alltså tappa gm för varje minut och grad som den ligger efter börvärdet för framledningstemperaturen. Kolla menyn 4.9.3 igen.
Start tillsats säger när tillsats ska börja jobba. Start kompressor säger från när kompressor dka börja jobba.
Typiskt står det start kompressor -70 gm. Då börjar kompressorn jobba när gm kommer under -70. När gm sedan droppar under tillsatsgränsen, då kommer tillsats också börja hjälpa till (du ställde in -1500 sa du)
2014: 7500 kWh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2015, 13:03:07 »
Förresten så kan fu manullet i samma meny ställa in aktuellt värde för gm. Ställ in på -1000 och kolla om den går igång. .
Och en sista sak, kolla menyn 4.9.1 att du har 20 minuter värme och 20 minuter varmvatten inställt (detta kan du också ändra själv vilken fördelning du vill ha)
2014: 7500 kWh
  • Dot gäster: 2247
