Författare Ämne: Köldbärarvätska - hur kallt kan det bli?  (läst 26765 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 30 januari 2015, 12:13:14 »
Hur kall kan köldbärarvätskan (jordvärme) bli innan det påverkar värmesystemet negativt. Köldbärare in resp ut.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Köldbärarvätska - hur kallt kan det bli?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2015, 12:51:20 »
Har för mig att pumpen slår ifrån vid -10 eller -15°C på inkommande köldbärare.
Att ha några få minusgrader in på köldbäraren när det är som kallast är väl inte direkt skadligt på något vis. Dock så sjunker ju verkningsgraden COP en del ju kallare köldbärare du får in till pumpen.
Vad har du för temperaturer på köldbäraren in och ut då pumpen (kompressorn) varit i drift nån halvtimme eller så?
Det är väldigt vanligt att temperaturgivaren för inkommande KB går sönder pga. att den sitter ogynnsamt och exponeras för kondens och temperaturväxlingar, en defekt givare kan resultera i väldigt felaktig låg eller hög temperaturvisning
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2015, 12:53:41 »
Vet inte riktigt om jag förstår vad du undrar  Sc:,h
Nibe har som fabriksinställning -8 °C min. köldbärare ut och 20 °C max köldbärare in.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2015, 12:56:38 »
Vid jordvärme är det normalt att köldbärartemperaturen sjunker ganska snabbt under hösten och förvintern för att sedan ligga länge kring 0 grader in och några minusgrader på KBut, detta eftersom det krävs mycket energi att ombilda vatten till is (isbildningsvärme). Men annars brukar siffran -10 grader nämnas, det beror dels på köldbärarvätskan och frysskyddet och dels påvad värmepumpenär inställd på att larma, det kan nog vara olika. Det man inte vill ska hända är att en värmeväxlare fryser sönder.
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2015, 13:26:57 »
Tack för svar.  :)
Oroade mig för att köldbärartemperaturen sjunkit ganska så snabbt. Tänkte att nu slutar kanske pumpen jobba. Slingan utfyst? Men känner mig lite lugnare nu med tanke på Sanntos och er övrigas svar.
Temperaturerna hoppar lite upp och ner. Ligger på någon grad + in och någon grad - ut. Får hoppas det inte sjunker mycket mer nu.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2015, 13:50:29 »
På min har jag standard Brinetemp min -15C
Den har legat och jobbat med -2C under nästan hela januari nu.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2015, 13:54:32 »
CTC har -5 som standard, går att sänka till -7
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2015, 19:15:27 »
Tack för svar.  :)
Som sagt, när det gäller jordvärme så får man den mesta energin när fukten i marken fryser, detta händer vid 0 °C så det är helt OK med någon plusgrad i slutet av januari.
Det finns rätt mycket energi kvar i marken att hämta.
Bengt M
Bengt M
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2026, 01:01:51 »
Jag har lite extra långt borrhål (200m) för jag låter bergvärme värma poolvatten på sommaren.
Men det har gjort att jag kan helt stänga av tillskott och ändå ha köldbärare +1,3 C in och -2,8 C ut i Januari.
Har faktiskt hittills i över 20 år aldrig behövt använda tillskott. (men det är ju bra att ha den som reserv)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2026, 09:03:05 »
Efter rekordkylan i norr har vi nu rekordkallt på inkommande KB, -3.16 grader.
-27 grader i morsen ute.
Jag ser inga problem med detta, förutom att en bättre slinga i marken hade gett lite högre COP, men vi talar några hundringar/år möjligen i försämrad COP, inte mer.
En normal villa drar ca 6000 kWh för värme om man har jordvärme, 2 grader lägre KB än önskvärt ger ca 6% sämre COP, eller 360 kWh högre förbrukning/år.
Det är ett fika på stan för herr och fru.
Graf för senaste 30 dagarna, man ser att det hämtar sig rätt fort om det blir varmare ute.
Utloggad Icee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2026, 17:26:35 »
Skulle önska folk slutade skriva så mycket skit om jordvärmen, har man möjlighet går de inte att komma billigare undan...
Nu då vintern är i princip slut och solen börjat värma marken igen har jag efter den otroligt snöfattiga vinter med den långa köldperioden  har jag haft som lägst +1,6 på inkommande. Vilket verkar vara bra mycket bättre än vad flera med bergvärme. Pumpen värmer up ett 50 tals hus med spån som isolering på mellantaket, så inte så den har ett lätt jobb ::)
Är rent ut sagt imponerad av hur bra värme de går att få ur marken. 400m slang, men nog inte mera än 380m i marken....
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2026, 07:26:55 »
Mmm, Jordvärme, speciellt i sydligare delar av landet är mycket billigt och bra lösning, bättre än allt annat skulle jag säga.
Det är också bra norrut, då vi har snö som isolerar marken och gör att det i princip aldrig blir tjäle, denna vinter har dock varit ett undantag, extremt lite snö och extremt kallt har gjort att tjälen gått djupt, jag har hört någon säga 80 cm, och har man då jordvärme på en meters djup går nog tjälen både ned dit, och ännu längre.
Det fina med jordvärmen är dock att man aldrig behöver oroa sig för "frusen" kollektor som deformeras av isbildning, isen börjar ju bygga på utanpå slangen och fryser utåt, ingen fryskrafter kommer att fördelar på slagen som sådan, utan bara trycka på utåt.
