Författare Ämne: NIBE Fighter 310p trasig? Ingen sänkning av frånluftstemp men inga larm.  (läst 1481 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
Vår NIBE Fighter 310p visar ingen sänkning av frånluftstemperaturen när kompressorn går så jag misstänker att något strular. Det är inga larm i displayen så jag hoppas på forumets vishet innan jag tar hem en servicetekniker.
Kan det vara någon säkring? Något jag kan mäta på kontrollerkortet?
Jag tror tyvärr att när de bytte kompressorn så tog de bort tittglaset så jag kan inte se något flöde i kylmediet.
Tacksam för tips.
/Ola
  • Antal inlägg: 31282
Automatsäkringen (7) ska slå ifrån cirkpump, värmeautomatik och värmepump så funkar resten är det inte denna.
Låter det nått om kompressorn eller är det tyst när den indikerar att den går?
Öppna fronten där uppe och känn på den om fläkten överröstar kompressorn.
Om den inte går kan det vara t ex driftkondensator (28) eller nått relä som gett upp.
Om den går men inte ger nått (kolla både kanal 04 och 05) så är det tyvärr en servicetekniker du behöver.
