Författare Ämne: FH35  (läst 5133 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
FH35
« skrivet: 30 januari 2015, 09:15:49 »
Hur varmt (antal grader celcius) ska en FH35 blåsa ut om man kör den i full effekt dvs 31 grader och full fläkt. Har nämligen något fel på pumpen och tycker att den blåser lite för kallt. Pumpen orkar inte hålla värmen i huset på 120 kvm. Har haft hem en serviceman men han anser att det inte är något fel på den.
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: FH35
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2015, 09:19:31 »
Hmm beror ju lite på vilken temp det är utomhus bla, men runt 45-50 °C borde den trycka ur sig.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: FH35
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2015, 11:39:07 »
Det beror även på inne tempen, men mer än 20C tempökning vid utblåset jämfört med rummet på högsta fläkthastighet är ett runt och bra riktvärde
Vad har du för temperaturer nu?
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
SV: FH35
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2015, 12:31:57 »
Med en ute temp på ca -5 grader och innetemp på ca +21 får jag ut ca +42 grader. Jag tycker att en FH35:an borde kunna blåsa ut varmare än så. Min förra FD25 kan jag lova utan att ha gjort tester att den blåste ganska mycket varmare. Något mysko är det med pumpen. För när det var -15 så fick jag nästan slå på el elementen och det behövde jag inte med FD25:an.
SV: FH35
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2015, 19:31:31 »
vad mätte teknikern för tryck och hetgastemp vid börvärde 30c samt högsta fläkthastighet?
  • Antal inlägg: 9233
SV: FH35
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2015, 19:50:43 »
Om man ska försöka få fram någorlunda korrekt effekt som den avger med att mäta temperaturer så hänger det även på hur nära den är en avfrostning om den med andra ord är nedisad eller inte.
Brukar även kunna skilja lite beroende på vart du mäter i utblåset, mät på höger sida, vänster sida och i mitten och skiljer det i temperatur så får du ta ett medelvärde.
Någorlunda rätt effekt vad du får ut just vid mättillfället kan du göra enligt nedan
Kubik per timme i flöde X 0,36 X Delta T
I ditt fall blir det 792x0,36x21 = ca 5900W
Energimyndigheten som testat den uppger att den ska ge 5300W vid -7 inkl avfrostningar.
Nu kan jag inte fläkthastigheten i skallen på FD25 som du jämför med men om den har ett betydligt lägre flöde så kan få en högre temperatur.
FD25 ger ca 3100W vid -15 ute så då är det mer märkligt om du inte skulle behöva slå på extra värmekällor , dock beroende på hur stor yta som den når och ska värma.
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
SV: FH35
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2015, 20:26:47 »
Det törs jag inte svara på. Han nämnde det nog aldrig.
Jo på vindan har jag alltid lite grundvärme.
  • Antal inlägg: 3701
SV: FH35
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2015, 11:10:08 »
Mer än 20°C är det definitivt, skulle säga att mer än 30°C över rumstemperatur är nog mer korrekt för min FH35:a
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: FH35
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2015, 20:15:00 »
Testade ikväll att höja min FH35 till max (+31) med högsta fläkt.
Den gav +50 ut ganska snabbt. Efter ca en kvart hade jag +55-56 men då hade även inkommande luft stigit till ca 25-26 grader. Min höjer ca 30 grader vid -5 ute. Den ger ca +50 ut vid +20 in.
Min är inte optimalt placerad vilket gör att tempen stiger snabbt hos mig. Men har du 20 in bör du ha 50 ut.
  • Dot gäster: 1386
