Författare Ämne: Nibe F1245 startar ej efter montering av uppgraderingssats till Nibe Uplink  (läst 1993 gånger)
Utloggad patrik_hed
  • Antal inlägg: 7
Är i fjällen där vi har en F1245 som är inställd för att bara köra på eltillsats. Pumpen saknade möjlighet för Nibe Uplink så jag har köpt en uppgraderingssats med två stycken instegskort och en ny panel och bytt ut idag. Pumpen har varit installerad i någon månad och funkat.
Jag har stoppat in den senaste mjukvaran och gått igenom hela startguiden. Låst den för bara tillsats.
Nu har jag övervakat pumpen i 4 tim ungefär och ökat både börvärdet på varmvatten och inomhustemperatur, men tillsatsen slår aldrig till och jag ser att temperaturerna bara sjunker.
Indikeringslampan lyser grönt, så pumpen ger inga larm.
Kan någon ha någon idé om vad som kan vara fel? Får jag inte igång den ikväll så får jag ställa den i reservläget och hoppas den funkar då. Annars sätta upp en byggfläkt.
Tacksam för svar!
//Patrik
  • Antal inlägg: 31247
Har du kollat temperaturbegränsaren (FD1)?
Kolla även meny 5.1.12 att effekt och huvudsäkringar är korrekt inställda?
