Författare Ämne: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år  (läst 4270 gånger)
Utloggad Eric Downing
  • Antal inlägg: 2
Efter att ha gått oklanderligt i 4.5 år har scrollkompressorn havererat i min IVT Greenline C6, enligt auktoriserad reparatör. Försäkringen skall av allt att döma täcka detta, men först efter att även villaförsäkringens maskinskadedel blivit inblandad. Det känns oroligt. Visserligen är kompressorförsäkringen på 10 år, men en värmepump skall väl funka längre än så?
Är det någon som vet om Mitsubishi (som väl tillverkat kompressorn) har gjort förbättringar så att ersättningskompressorn blir bättre än den havererade (från 2010)?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3162
  • 62.77405 21.18189
Konstigt att inte garantin täcker hela skadan, om garantin är 10 år på kompressorn?!
  • Antal inlägg: 19486
Hur många starter och drift timmar har kompressorn gjort ?
  • Antal inlägg: 36590
SV: Totalhaveri på Scrollkompressorn i Greenline C6 efter 4.5 år
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2015, 07:30:58 »
Det är väl som med alla maskiner, att de kan gå sönder i förtid om man har otur.
Min bild av Mitsubishi är inte att de har sämre kompressorer än någon annan.
Dåliga driftsförhållanden kan även de vara en orsak till haveriet.
Ett exempel på sånt som kan knäcka kompressorerna i förtid (rätt vanligt förekommande) är kärvande/läckande trevägsventiler som gör att kompressorn hela tiden får producera tappvarmvatten (vattnet från vvb-kretsen läcker ut i radiatorkretsen).
Det ger dels oerhört många/täta start och stopp, och dels tvingas kompressorn hela tiden arbeta mot sin maxtemperatur/maxtryck.
Tror det var detta Smurfen ville få en indikation på med sin fråga, så ett svar på den kan ge en ledtråd till varför den havererat.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2015, 07:35:49 »
Kanske har fel, men jag har för mig att Mitsubishis kompressor sitter i HT+ och Premiumline samt att övriga har från annan leverantör?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 2
Jodå, först skall maskinskadeförsäkringen från husförsäkringen betala, utom åldersavdrag och självrisk. Det som då faller på mig skall täckas av tilläggsförsäkringen från IVT/Arctic.
Min farhåga är ju att kompressorn bara håller i 5 år, så att efter pumpgarantin på totalt 10år så får jag själv betala....
Jag sitter och jobbar nära värmepumpen stora delar av vintern, och kompressorn startar och stoppar med långsamma intervall, och den räcker för att aldrig behöva köra elvärmepatron annat än för att köra upp varmvattentemperaturen så legionellabakterierna dör.
Nån som vet vilken kompressortillverkare Greenline C6 har? Jag trodde det var Mitsubishi.
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2015, 12:31:27 »
Det står väl på den om inte annat?
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2015, 18:45:09 »
Om det nu är totalhaveri?
En del reparatörer drar lite snabba slutsatser ibland tyvärr.
Och som Rickard skriver så har driftförhållandena stor inverkan på livslängden, på en optimalt intrimmad värmepump håller kompressorn vanligen mycket längre än så.
