Författare Ämne: Göra frånlufts värmepump av en luft-luft  (läst 1654 gånger)
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 28 januari 2015, 10:09:00 »
Är det en helt förkastlig ide eller kam det bli bra?
Tanken är göra en sådan lösning i garaget där man ofta svetsar och där rökutsuget drar ut all värmen och där finns en luft-luft idag.
Om man då helt enkelt skulle kunna koppla en ventilation innifrån eller från rökutsuget så den går via utedelen med en kåpa av något slag.
Det borde spara en hel del och dessutom höja effekten rejält i pumpen.
Vad tror ni? Är det värt ett försök?
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
SV: Göra frånlufts värmepump av en luft-luft
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2015, 10:15:10 »
Rent allmänt borde frånluft vara bra i garage och verkstad där man ofta öppnar portar och dörrar och alltså ha ett visst undertryck i lokalen så värmen heldre går ut genom en pump som tar vara på den?
Plus att det blir en viss ventilation hela tiden
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2015, 11:15:12 »
Första frågan:
Det finns några som har testat det i bostaden. Problemet där brukar vara att det är ganska mycket fukt i luften som ventileras ut, så det blir lite mer avfrostningar. Ett annat problem är att VP'n kräver ganska mycket luft (1000 m3 i timmen eller mer), så det blir bara ett mindre 'delflöde' med varm inomhusluft.
Problemet i garaget är nog att det är rätt så mycket skit i luften som sätter sig på flänsarna i VP'n.
Andra frågan:
En frånluftvp tar ju tillvara på spillvärmen i ventilationsluften, för att det skall funka måste man ha något i lokalen som skapar värme. I ett bostadshus skapas den av människorna där, maskiner, matlagning, belysning, etc. I ett garage har man inte dom 'värmekällorna', så där kommer inte en FLVP kunna göra lika stor nytta. En viss vinst får man i de lite kraftigare modellerna när man kyler avluften så att den blir kallare än uteluften, så när det inte är alltför kallt ute så funkar det.
