Författare Ämne: Samsung problem  (läst 12620 gånger)
Utloggad the_geniuz
  • Antal inlägg: 10
Samsung problem
« skrivet: 27 januari 2015, 19:55:16 »
Tjenare,
har en ny samsung AR12 tror jag den heter,
Nu när det är någon minus grad å jag kör den i heat, så helt plötsligt piper den till och displayen visar 25 och sedan snabbt därefter 24 o efter det 23 och sedan 22 och sedan 21 som är börvärdet, hela processen tar ca 3-4 minuter,
vet inte riktigt vad detta innebär. någon smart som har koll??
Ha de gött
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Samsung problem
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2015, 20:18:17 »
Har du någon lågenergilampa, LED-lampa eller lysrör inom synhåll för innedelens fjärrkontrollmottagare? I så fall kan det vara så att den misstolkar det snabbt pulserande ljuset som data från fjärrkontrollen. Om problemet bara uppstår när du har lyset tänt så är nog saken rätt klar. I så fall kan lämplig åtgärd vara att skärma av antingen fjärrkontrollmottagaren eller den störande lampan så de inte "ser" varandra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad the_geniuz
  • Antal inlägg: 10
SV: Samsung problem
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2015, 08:31:37 »
Tjenare,
Okay, tror dock att detta fenomen uppstår närsom, men ska hålla lite bättre koll nästa gång,
tycker det är konstigt att den skulle flippa på de viset efter som den lägger av att blåsa under tiden den gör detta, och även "vingplanen" rör sig till de läget dom har när den är avstängd?? precis som om den "bootar" om sig för en kort stund,
några mer itips på va de kan vara??
Ha de
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Samsung problem
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2015, 09:26:59 »
Tjenare,
Ha de
Kontakta din säljare för reparation. Du är inte den ende med detta problem
/D
Utloggad the_geniuz
  • Antal inlägg: 10
SV: Samsung problem
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2015, 10:24:53 »
Okay har dom haft problem med dom pumparna eller??
vad gör man för att få bukt med problemet då??
Har även lite problem med wifi modulen till pumpen den tappar anslutning titt som tätt..och hittar inte tillbaka till rätt trådlösa nätverk,,
« Senast ändrad: 31 januari 2015, 10:29:31 av the_geniuz »
Utloggad the_geniuz
  • Antal inlägg: 10
SV: Samsung problem
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2015, 11:34:52 »
Nu har pumpen gjort special grejjen två gånger på 2 timmar och ingen lampa eller dylikt i närhåll för irsensorn på enheten,,
kan man göra någon factory reset på pumpen å testa det??
eller vet någon vad felet är??
SV: Samsung problem
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2015, 12:27:19 »
Du är säker på att det inte bara är en helt vanlig avfrostningsprocedur, det kan ju ske så ofta som var 40:e minut beroende på väderlek.
Den ska ju dock inte pipa så det kanske är ngt annat...
Utloggad the_geniuz
  • Antal inlägg: 10
SV: Samsung problem
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2015, 12:34:29 »
99% säker att de inte är avfrostning,
det står nämligen df i displayen när den defrostar =)
SV: Samsung problem
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2015, 13:20:56 »
Ok, det är en dum fråga men tyvärr har inte alla ÅF upplyst sina kunder om hur en LL funkar. a:gl
Hoppas du får hjälp av installatören, den pumpen är nog inte så vanlig så det finns nog inte så många med liknande problem.
Utloggad the_geniuz
  • Antal inlägg: 10
SV: Samsung problem
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2015, 15:46:27 »
vilken är den dumma frågan??
va ju någon som skrev tidigare att jag inte va ensam om problemet, hade ju varit skönt att säga till leverantören vad det handlar om,..,
o ja när det står df i displayen på pumpen så avfrostar den,
SV: Samsung problem
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2015, 19:30:11 »
Min fråga om avfrostning var egentligen dum men tyvärr kommer det som en överraskning för många nya ägare att det finns något som heter avfrostning.
Det var alltså inte på något sätt meningen att misskreditera dig.
Den som utförde installationen av din pump borde ta det fulla ansvaret och åtgärda ditt problem, pumpen har ju garanti.
Utloggad the_geniuz
  • Antal inlägg: 10
SV: Samsung problem
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2015, 21:21:22 »
 tummenupp tummenupp
det får bli till å prata med han på måndagen, ingen som kan veta vad problemet är? varit med om samma sak??
