Författare Ämne: Har en 290 A/W och letar efter en VP till denna.. Hjälp!  (läst 2684 gånger)
Mattias Bågenholm
Mattias Bågenholm
« skrivet: 26 januari 2015, 15:14:18 »
Som sagt jag har en Ivt 290 a/w och vill nu komplettera med en vp men problemet är att Ivt har länat den serien och har inga vp att sälla som pratar med min 290.
Det är väl rego800 i min och dom nya har rego1000 och dessa matchar inte tydligen.
Vad gör jag nu?
Jag har sett en beggad Optima 700 som jag tror att den skall passa men är det värt det?
Jag är dåligt insatt i detta ämnet så lite hjälp från er kunniga är väldigt uppskattat..
Mvh Mattias
SV: Har en 290 A/W och letar efter en VP till denna.. Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2015, 15:47:21 »
Bosch EHP AW är exakt samma sak som IVT Air. Dom finns att köpa hos diverse näthandlare.
Definitivt värt det.  tummenupp
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/bosch/bosch-ehp-10-aw
Mattias Bågenholm
Mattias Bågenholm
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2015, 21:17:16 »
Okej de låter ju bra..
Tänkte höra om någon vet om man kan se hur många kw/h en värmepump hjälper till att minska med..
Jag har ett hus från 82 med 2 våningar på 140kvm.
Vattenburen värme med radiatorer..
Har ca 20.000kwh per år..
Någon som kanske har bra koll på detta??
Jag har sökt och letat men inte hittat något som kan ge en visning hur mycket vinsten är med en vp..
Mvh Mattias
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2015, 07:53:00 »
Enligt energimyndighetens test kan du få en årsvärmefaktor på 2,5 med denna värmepump.
Om jag gissar att hushållselen är på 5000 kWh/år så sparar du i så fall 9000 kWh/år.
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=122&productTypeVersionID=335&productCompareList=1288&PageID=11575
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2015, 17:39:00 »
Köpte han den begagnade pumpen jag såg så är den investeringen avskriven redan första året samt att han går minst plus 1500:-
Dessutom såg den ut att ha haft ett behaglit liv med långa gångtider då den var kopplad till en 500l tank.
Västkusten.
"Dare Calor"
Mattias Bågenholm
Mattias Bågenholm
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2015, 21:43:41 »
Tack Carl för informationen.
Då vet jag lite mer.
Lmf - om du tänker på den optima 700 som låg på blocket så köpte jag inte den. Den var från 2007 alltså 7år gammal och vad jag har förstått så håller inte kompressorn mer än ca 6år sen är bytet nära.
Vad kostar de att byta kompressor? 20k ungefär kanske?
Nu är jag som sagt novis på detta så jag vet ju inte om min pålästa information stämmer.
Mvh.
