Författare Ämne: Mer effekt – mindre effektbehov – struntar lite i COP  (läst 7800 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Mer effekt – mindre effektbehov – struntar lite i COP
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2015, 08:26:49 »
Det är bara att sätta dit en fekvensomformare. Min Coperland kompresssor är förmärkt med 50 och 60 Hz så att öka frekvensen till 60 Hz är bara vad den är tillverkad till.
Men ofta är det farligare att undervarva än övervarva då kylningen blir sämre vid låga varvtal. Det går ofta att varva upp till 100 Hz utan problem. Läs på Kompressorn vad som behövs för frekvensomformare. Kopla in den så att den går när VP vill gå i dagsläget men använd matningen direkt inte via mjukstartsmodulen.
Styrning behövs i princip inte den kan fortsätta gå på on off fast med en högre frekvens.
villhavarmare
villhavarmare
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2015, 23:19:27 »
Hej och tack!  tummenupp
Här data:
Bristol H75B18QABHA,
220/240V 50Hz, 265V 60Hz,
verkar vara obsolet.
Kan du ge ett förslag på något billigt?
