Författare Ämne: Är Veissmann vettiga grejor?  (läst 11764 gånger)
Utloggad KaptenHaddock
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 25 januari 2015, 09:48:39 »
Hej.
Ska installera sjövärme i ett hus och har fått en offert på en CTC pump.
Närmare bestämt dessa delar om det gör  det lättare:
CTC EKO PART 412
Styrning tank CTC ekozenith 550
Växelventilpaket EZ rsknr 6250662
Laddpump PWM 25/7 rsknr 6251105
Men nu jobbar min andra "vvs snubbe" med Veissman, hur står dessa märken mot varandra?
Och hur ligger de prismässigt?
MVH/
  • Antal inlägg: 31240
SV: Är Veissmann vettiga grejor?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2015, 17:23:15 »
Prismässing vet jag inte, det bästa sättet att få reda är att begära en offert.
Men Viessmann är bra grejer vad jag vet.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2015, 22:28:57 »
De är också väldigt tysta, såvitt jag hört.   ::)
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2015, 22:34:05 »
Propan, fina grejer!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2015, 23:02:43 »
410  och. 134 är det i viessmann ,
Det är bra grejor . Lite krångligare att installera då det är lite mer byggsats ,
Personligen gillar jag inte emaljerade VVB ( gamla erfarenheter)
När du ska välja tycker jag att du ska titta på 2 saker ,
Hur är styret uppbyggt och passar fabrikantens logik dig,
Vilken entreprenör kan ge dig bäst support i framtiden ,
Lycka till
Med vänlig hälsning,
Cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2015, 09:17:58 »
Äh, då går de bort. ..
Är väl bara Stiebel eltron av de större dom har Propan då :-(
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2015, 12:28:14 »
Alpha innotec har propan i sin LWD serie.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2015, 12:36:17 »
Fast det är bara i luft/vatten, de fegisarna har det inte i vatten/vatten-modellerna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2015, 12:55:16 »
En fråga Karlmb.
Vad är det som gjort att du fastnat för Propan?
Mvh
Cc
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2015, 12:58:02 »
Stiebel Eltron har R410a i V/V pumparna.
Det var nog bara i vissa L/V de hade R290, och de verkar haft problem med dessa.
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2015, 06:38:43 »
Helt rätt.
Jag gjorde en tanke miss.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2015, 12:21:32 »
En fråga Karlmb.
Mvh
Cc
För mig är det enkelt:
Finns det ett ämne som kan ersätta miljöfarliga och kostnadskrävande andra köldmedier, med lika eller tom bättre kylprestanda (högre COP än de flesta i kombination med skonsamt låga hetgastemperaturer och möjlighet till relativt höga kondenseringstemperaturer), ja då ska man använda det..
Särskilt om vi ska minska energianvändning och utsläpp som bryter ner atmosfären eller ger ökad växthuseffekt. Det finns så många andra områden där det är mycket svårare att förbättra läget.
« Senast ändrad: 27 januari 2015, 12:24:20 av karlmb »
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2015, 12:37:08 »
Men, då förstör man ju marknaden för dom stackars bolag som säljer patenterade kylmedia med höga licenskostnader...  :P
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2015, 08:07:37 »
Det lutar åt ett system från dom.
Jag vill ju ha så lite å göra som möjligt med systemet, dvs att det ska tuffa på och jag ska slippa bry mig så mkt.
MVH/
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2015, 09:18:09 »
När det gäller att slippa bry sig om anläggningen är det ingen skillnad mellan dom olika fabrikaten, i alla fall inte dom "stora". Väljer man en installatör som bryr sig och kan justera in maskinen så bara tuffar dom på, sedan kan man ju alltid justera och trimma om man vill det men det är bara på marginalen och har ingen större betydelse.
