Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
6
Next
Alla
Ämne: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute. (läst 35291 gånger)
Hus jonas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Värmepump eller värmepumpar?
Hus jonas
24 januari 2015, 09:17:50 »
Hej har en ctc eko el 1550 med en tillkopplad eko air som jag tycker går mycket på elpatron när de blir minusgrader ute. Har jämfört dag för dag vad kompressorn har för drifttid och vad elpatronen dragit under historisk drifttid.
Allt har funkat bra nu när de varit runt nollan och + grader ute men när de blir några minus så ser jag att elpatronen går in. Har haft en tekniker här som kollat men har inte hittat nå fel men de va ju såklart +grader ute då.
Jag frågade om man kunde göra någon inställning så att inte elpatronen går in o värmer, men man skulle inte pilla på inställningarna enligt han. Har sökt här på forumet och de står mycket men hittar inget med mitt fel.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ctc Eco air startar ej när det blir över - 5 ute.
24 januari 2015, 11:19:56 »
Du skriver i rubriken att kompressorn inte startar när det är kallare än -5 °C?
Att elpatron hjälper till när det blir kallt är fullt normalt, det handlar om att effekten från kompressorn inte räcker till att hålla huset varmt och då behövs eltillskott.
Men för att bedöma ditt fall behövs lite mer uppgifter, värmepumpens storlek, husets värmebehov eller storlek, ålder, isolering, geografiskt läge mm.
Skriv också upp några inställningar på EcoEl som huskurvans lutning och justering samt börvärdet på elpannans temperatur.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
24 januari 2015, 11:48:45 »
Att göra så att elpatronen inte värmer är enkelt. Det är bara att gå in i inställningar och sätta "elpanna max kW" till noll.
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
24 januari 2015, 11:58:01 »
Huset är ca 100 kvadrat och är byggt 1931 , tilläggsisolerade väggar vind som är isolerad. Ligger i Stockholmsområdet.
Aktuell driftinfo
Ute. 0
Panna. 50(50)
Framledning. 39(39)
Panna nedre. 42(44)
Hetgasgivare. 1
Kompr. Från
Fläkt. Från
Laddpump. Till
VP in/ut. 42/42
Ute VP. 0
Radiatorpump. Till
Eleffekt kW. 3,0 + 0
Historisk drifttid
Total drifttid h. 64239
Elvärme kWh. 55261
Högsta framledning. 55
Kompressor total drifttid h. 9062
Drifttid / 24h h:min. 12:54
Starter / 24h st. 27
Inställningar
Elpanna*c 50
Elpanna Max kW. 6,0
Elpanna nedre *c. 50
Elpanna nedre kW. 6
Huskurva
Lutning*c. 49
Justering *c. 3
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
24 januari 2015, 12:06:35 »
Har du innegivare och vad har du i såna fall ställt in för innetemp?
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
24 januari 2015, 12:15:16 »
Hej ingen innomhusgivaren
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
24 januari 2015, 17:03:38 »
Enligt rubriken så startar inte EcoAir om det är kallare än -5. Varför tror du det? Och har du i såna fall kollat vad Min Utetemp är intställt på, under Inställningar?
Att det går mycket el beror på att du har ställt in övre tanken på 50 och satt övre elpatronen på 6 kW. Då spelar det ingen roll vad det är för temperatur ute eller vad din EcoAir gör. EcoEl kommer alltid köra övre patronen för att hålla minst 50 i övre tanken. Börvärdet i övre tanken är det högre värdet av det du ställer in och framledning+7. Ställ ner värdet på övre tanken till 45 eller nåt sånt så går det mindre elpatron.
Har du läst erp:s beskrivning av systemet?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
24 januari 2015, 17:26:00 »
Jag skulle sätta övre elpatron till 40 °C och eventuellt höja någon grad om det blev problem med varmvattnet.
Inställningen av temperaturen på övre elpatron har bara betydelse för varmvattnet, om den behövs för värmen, går den in automatiskt oberoende av vilken temp den är satt till i inställningsmenyn. Vill man hindra den från att gå in för värmens skull, sätter man den till noll kW. Då kan den inte gå in.
Varför tror installatören att det finns en inställningsmeny, om man inte ska gå in och "pilla" där. Det är ytterst sällan som systemet är rätt inställt efter installationen. Det är först när vintern börjar närma sig som man ser vad som behövs göras i inställningarna och då är installatören i regel borta. Det är väl ändå husägaren som bäst ser vad som behövs ändras, eftersom det tar ganska lång tid innan man får klart för sig hur allt funkar vid olika förhållande.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #8 skrivet:
24 januari 2015, 17:39:20 »
Sen vet vi ju inte vilken EcoAir han har...
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #9 skrivet:
24 januari 2015, 18:29:29 »
Nej, och inte varför rumsgivaren saknas. Den ingår i köpet och finns bifogad med pannan och ska installeras enligt CTC, men installatören tycker kanske att det är onödigt att "pilla" på den. Är strömkännarna monterade? De ingår också i leveransen.
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
Svar #10 skrivet:
24 januari 2015, 18:59:27 »
Jag har en Eco air 105. Min utetemp står på -15 grader. Rumsgivare finns men är inte på för den sitter i källaren där ingen värme är (på).
Det sitter runda puckar runt elkablarna i säkringsskåpet som jag gissar är strömmkännarna. Har alltid undrat va dom va till .
Har försökt att förstå rep:s beskrivning av systemet och förstår Vell mer och mer men är inte så säker på va allt betyder.
Kan inte nån skriva exakt vart o vilka värden jag ska ändra då jag är lite osäker på exakt va ni menar.
De enda jag vet e att VP ska gå in först o värma sen elpatronerna men som de ser ut nu under de senaste dygnet efter nått dygn med - grader så har inte timmräknaren för kompressorn ökat nått bara mätningen för elvärme kWh dragit från 8 på morgonen tills nyss 19,00 med 33kwh. Om man går tillbaka nån vecka sen så gick de åt typ 3 kWh per dag men då gick utedelen också.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #11 skrivet:
24 januari 2015, 20:19:45 »
Om vi ska kunna hjälpa så måste vi få mycket mer info. Annars gissar vi i blindo.
Enda sättet att se om det är nåt mer än övre tankens temp som bör ändras är att du skriver av
alla
inställningar som du har i Inställningsmenyn och också i den låsta menyn, plus fler avläsningar av både aktuell och historisk driftsdata.
Innegivaren är lätt att flytta. Det är ju bara en lång tvåpolig sladd, inte ett dugg komplicerat. Utan den missar du halva vitsen med systemet. Då vet ju inte styrsystemet om det funkar eller inte, dvs om du får den temperatur inne som du vill ha.
Drifttiden säger att systemet varit igång i drygt 7 år. Är du nyinflyttad eller är det först nu du reagerar på hur systemet fungerar?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #12 skrivet:
24 januari 2015, 20:48:19 »
Att inte kompressorn går när det börjar bil kallt, kan ju helt enkelt bero på hög returtemp och sedan kör elpatronen hela tiden och håller upp tempen.
Det går att lösa med att sätta effekten till noll och när kompressorn startar börjar man med elpatronen på 1,5 kW och sedan höjer man efter hand. Om inte detta funkar, får man sätta min utetemp till den temperatur där kopressorn inte går längre.
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
Svar #13 skrivet:
24 januari 2015, 20:51:57 »
Hej tack för att du hjälper mej. Jag flyttade in för 2 år sen och började intressera mej för värmepumpen förra året då jag tyckte den gick på elpatron mer en på värmepump. Hade servistekniker hos mej men blev tillsagd att fabriksinställningarna va bäst att ha o man skulle inte pilla på inställningar. Rumsgivare behövdes inte enligt han.
Jag kan skriva av alla värden under inställningar men vad menar du med den låsta menyn?. I hur många dagar och hur många gånger per dag vill du ha avläsningar på aktuell driftinfo + historisk driftdata. Och vill du ha informationen innan jag ändrar den övre pannans temp och elpatron ?.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #14 skrivet:
24 januari 2015, 21:01:37 »
Han menar fabriksinställningarna i den kodade menyn med de låsta inställningarna.
Aktuella driftvärden måste läsas av när kompressorn ä i drift och har gått en stund, så att värdena stabiliserats, annars ger de inget.
6
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5840
användare: 0
