Författare Ämne: IVT 09/12 LR-N. Montering av GSM-mottagare. Hur??  (läst 1218 gånger)
Utloggad Hmsolutions
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 januari 2015, 18:21:15 »
Jag har sedan ett par år tillbaka ett par IVT Luft/Luft i sommarhuset. Riktigt nöjd är jag.
Var inne på I T-center och klpte gsm-paketet til dessa. En sändare och två noder som ska monteras i pumparnas innerdelar genom att "bara öppna luckan och plugga in på kortet". Tittar man på dessa mottagare, så ser det faktiskt så enkelt ut!
Problemet är att det finns ingen typisk "lucka" och jag vill inte bräcka och hålla på om jag inte vet var/hur jag ska hitta detta kretskort. Gissar att det sitter på högersidan då inkommande ström samt infopanelen sitter där.
Kan någon vänlig själ berätta hur jag går tillväga för att komma rätt?
Med vänlig hälsning,
Håkan
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: IVT 09/12 LR-N. Montering av GSM-mottagare. Hur??
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2015, 18:34:48 »
Du måste montera lös hela plasten som täcker innedelen är jag rädd, var så på den nyare pumpen alla fall.
Inget större problem bara man vet vad man gör.
