Författare Ämne: Hur bygga flexibelt, effektivt och framtidssäkert värmesystem?  (läst 1863 gånger)
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Söker lite råd inför framtiden hur vi ska bygga ett värmesystem som är flexibelt, effektivt (snålt) och framtidssäkert.
Har idag en frånluftsvärmepump (Nibe 360p) som förvisso fungerar bra. De tidigare ägarna bytte kompressor i den så antagligen har den ganska många år kvar. Dock är huset ca 200kvm (enplans med uppvärmd källare) vilket gör att värmepumpen spetsar med el en hel del. Som tur är bor vi i Kungsbacka så vintrarna är inte extremt kalla.
Tidigare ägarna låg på 27000kwh/år. Jag har optimerat värmepumpen, bytt termostater och eldar en del vilket gör att vi troligtvis kommer att hamna på ca 16000kwh/år.
Har ca 19gr inomhus när vi inte eldar. Brukar elda upp till ca 22-23gr. Modern braskamin finns på entreplan och en öppen spis med gammal insats finns i gillestugan i källaren.
Vi kommer inte att göra allt på en gång men planen just nu ser ut såhär:
1. Sätta in en acktank och docka värmepumpen till denna.
2. Byta ut insats i öppna spisen till en vattenmantlad pelletskamin kopplad till acktanken. På vintern kommer vi försöka hålla den igång så att murstock hålls varm (bra för kallvind) och för att vi ska slippa elspets i VP.
3. Skaffa solfångare på taket kopplad till solslinga i acktanken.
4. När det är dags att byta ut värmepumpen kanske det blir en ny effektivare frånluftsvärmepump el. bergvärme.
Låter detta som en bra plan? Uppskattar era tankar kring detta.
Inser att det inte blir den billigaste lösningen men troligtvis den mest flexibla och långsiktigt hållbara. Tror också huset mår bra av att vi håller murstocken varm.
Frågan är hur vi ska docka Nibe 360p till acktanken? Och hur ska vi göra det så att det blir enkelt att byta ut den till en annan värmepump sedan?
Vad jag förstår så arbetar en VP som mest effektivt när den bara behöver värma vatten till framledningstemperaturen? Är väl inget alternativ att låta 360p ladda acktanken? Det gäller väl även om vi byter ut VP?
Vore tacksam för åsikter. Kanske någon redan har ett system med Nibe 360p dockad till acktank som kan berätta hur ni kopplat?
Mvh
Nylund
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
Jag ska väl börja med att ge ett råd.
Försök göra värmesystemet så enkelt som möjligt, jag tror inte man kan spara en massa pengar på ett komplicerat hopkok, enda anledningen till att man vill göra en speciallösning är att det är en hobby snarare än ett besparingsprojekt.
Är det billig värme du vill ha så skaffa en vettig bergvärmepump, och sätt en plåthatt på skorsten så klarar den att inte hållas varm för jämnan.
Om du är inne på en hobbylösning så har Nibe har en dockningssats för att koppla ihop en 360 med en acktank som kan laddas av en vedpanna eller solpaneler.
http://www.nibeonline.com/pdf/411677-6.pdf
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
Tack för svar!
Förstår precis vad du menar och jag har varit inne på samma spår. Vill ha det enkelt, självgående och självklart vill jag spara pengar.
Idag är troligtvis det självklara alternativet bergvärme men jag vill inte låsa mig till det eftersom man inte vet vad som händer med elpriset framöver. Dessutom skulle jag vilja sprida ut investeringen och inte lägga allt på en gång som det blir med bergvärme. Vill jag ha solvärme så kräver den ju ändå acktank.
Gillar teknik och är ganska teknisk dock är VVS relativt nytt för mig. Får väl fundera ett varv till... Tack för rådet! :)
Har tittat på den ritningen dock gillar jag inte riktigt att radiatorslingan och tappvarmvatten tas från VP istället för acktanken. Inbillar mig att jag får bygga om allt vid byte av värmepump senare?
Edit: Anledningen till att jag vill hålla murstocken varm är framförallt för att hålla kallvinden torrare. Har redan plåthatt.
Mvh/Nylund
« Senast ändrad: 23 januari 2015, 13:51:40 av nylund »
