Författare Ämne: F750 radiatorer och ny golvvärme  (läst 2785 gånger)
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 22 januari 2015, 22:27:58 »
Har en f750 på 1½ plan 1991 ca 160kvm m 1krets radiatorsystem. Har nu bott i huset 2,5år och pumpen har fungerat ok (ca10000kwh/år ink hushållsel på 4pers) strax norr om sthlm.
Nu har jag nyligen tagit bort en radiator i hallen och installerat golvvärme i hall och tvättstuga. Jag har installerat Nibes kit för ett andra klimatsystem och blir inte riktigt haj på hur jag ska ställa in allt.
Just nu kör jag fläkt ca 180, kurva 10 -2, utan innetemp, tillsatsspärren på -1, filtreringstid 0h, cirkulationspump 1 på andra fyllda, cirkulationspump 2 har jag provat lite olika men oftast tredje eller fjärde fyllda, shunten till system två står typ alltid på MIN för annars blir golvet alldeles för varmt.
Några tips på vad jag ska hitta på?
Jag har kamin så eldade upp värmen till ca 22-23 grader och efter en vecka runt nollan ute så har det succesivt sjunkit och idag hade jag 19grader inne. Det blir som en ond cirkel med avfrostningarna som uppkommer frekventare och längre desto kallare det blir inomhus.
  • Antal inlägg: 31238
SV: F750 radiatorer och ny golvvärme
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2015, 08:01:38 »
Värmekurvan för klimatsystem 2 ska ju vara typ 4-5, annars blir golvet som sagt alldeles för varmt, du får sen justera in detta så rummen blir komfortabla.
Sen är det känt att en faktor för Nibe750:s avfrostningsproblem är just innetemp, försök hålla uppe temperaturen inne för att undvika tokavfrostningarna.
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2015, 10:09:00 »
Kurvan för klimatsystem 2 är 5 men den slingan är alltid varmare än vad värmepumpen vill.
Kan ju även tillägga att utetempgivaren visar ju ca 2-3 grader för varmt så i realiteten så är ju slås ju tillsats el på först vid -3/4grader. Jag kanske helt enkelt får ställa upp denna lite för att inte tappa temp och påbörja onda avfrostningscirkeln.
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2015, 10:38:09 »
Utegivaren kan även påverkas av ett antal saker. Kabelröret i väggen där ledningen till givaren kommer ifrån bör vara tätat för att inte påverka givaren. Givaren bör sitta i skydd för solen. Om man parkerar sin varmkörda bil precis vid huset där givaren sitter kan det också påverka med ett par grader under ett tag har jag märkt. Låter annars bra att inte ställa tillåt el-tillsats för lågt som du skriver. Har också ett hus nästan lika stort hus från 90-talet men där stämmer inte Nibe kurva 10 -2 för radiatorsystemet, 10 blir för brant när det blir kallare. Använder kurva 7 +1 istället för att hålla drygt 20 grader.
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2015, 12:49:46 »
Då är nått fel med shunten, är det en ECS 40/41 du har?
Kontrollera med manualen att den är korrekt installerad.
Den bör stänga helt om ärvärdet överstiger börvärdet i golvvärmeslingan.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2015, 12:51:19 »
skulle råda dig att öka gränsen för tillsats. Jag har ett hus från 2011 vilket borde vara bättre isolerat än ditt från 1991 (utan att veta om du har tilläggsisolerat etc.), och jag behöver ha tillsatsgränsen på +5 grader.
skulle också råda dig att slå på innegivaren för att få snabbare återkoppling till gradminuterna i förhållande till måltemperatur.
Hur ser det ut med gradminuter, ligger de i botten?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
