Författare Ämne: Vilken grad`?  (läst 3016 gånger)
Utloggad Niklas32
  • Antal inlägg: 15
Vilken grad`?
« skrivet: 29 december 2005, 10:47:57 »
Vilken grad har ni pumpen ställd på?
113 kvm, halvöppen planlösning och sharpen 5.0 Kw står på 23.... Min FV gnäller och vill att jag ska höja :)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Vilken grad`?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 12:15:20 »
Hej Niklas; den där styrtempen ska du se som gaspedalen på en bil snarare än en farthållare. Kring nollan ligger min på 21, vid -5 får jag öka till 22... detta är helt individuellt och beror bla på hur varmt det blir ovanför pumpen under drift, hur varmt man vill ha i rummet, utetemp.
Jag tror man ska börja med att ställa luftriktarna så att innetempen som visas på frontpanelen blir så låg som möjligt - det verkar som att den mäter luftinloppstempen, ju lägre desto effektivare kan pumpen värma luften i huset. Hos mig med placering i trappan mellan två plan är det snett neråt som gäller för bästa luftspridning och lägsta inloppstemp. Gasa sedan på tills alla är nöjda med innetempen.
Lycka till!
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
