Författare Ämne: F1245-8 - Ny mjukvaruversion 6629R3  (läst 4446 gånger)
Utloggad arcticblue
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 22 januari 2015, 18:02:37 »
Version: 6629R3
Release date: 2015-01-13
Changes
• Upon firmware upgrade country must be chosen and is indicated by info alarm (900) until selected.
• Time zone is set automatically when you change country in ”country selection”.
• Other minor bug fixes and improvements.
Uppdaterat men var tvungen att återställa till tidigare version först.
Efter det gick allt som smort.. återstår att se om man märker ngn skillnad, change log:n avslöjade dessvärre inte mkt.
« Senast ändrad: 22 januari 2015, 18:35:42 av arcticblue »
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: F1245-8 - Ny mjukvaruversion 6629R3
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2015, 19:09:20 »
Endast några mindre landsspecifika ändringar,sa nibe när jag frågade dom.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2015, 20:00:31 »
Jag körde in nya mjukvaran i pumpen,den kalibrerade köldbärar givarna när den starta upp,den kanske brukar kalibrera annars har då aldrig sett de förut.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2015, 20:57:31 »
Har äldre mjukvara och den kalibrerar både kb givarna samt vb givarna vid uppstart och den funktion kom samtidigt som auto hastighet på cp.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2015, 21:34:49 »
Den tjänar säkert lite om den håller optimalt delta hela tiden.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2015, 09:48:24 »
Nu verkar legionellakörningarna funka korrekt, utan larm, på min F1245-12  tummenupp
Degen82
Degen82
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2015, 01:02:25 »
Tjena på er förståsepåare!
har nyss uppgraderat programkorten och display till det senaste så man kan köra Nibe uplink. gick ganska enkelt, men har nu efter ca 3års körning fått första problemet;
352  Osäker givarnoggrannhet  Osäker givarnoggrannhet på VB-givare BT3, BT2. Skiljer mer än 2K mellan dem vid kalibrering.
eftersom jag inte haft detta innan denna version så skyller jag såklart direkt på programvaran...
Är det meningen att man ska behöva köpa nya givare eller ska det ingå i garantin?
Är det någon inställning jag inte förstår mig på?
har ni nåt tips?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2015, 07:56:06 »
Antar att det är som det står det skiljer mera än 2 grader mellan givarna och då är det mera än vad som anses som normal felvisning så nån av givarna är nog defekt och bör vara enkel att byta ut. Om du inte vill byta givare direkt prova starta om vp så kalibrerar den igen ligger tempen på gränsen så kanske det duger.
Degen82
Degen82
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2015, 10:15:42 »
Ja precis det är så den säger. Jag har provat starta om VP 2 ggr, den "repar" sig och går ner på rätta värden. Men efter ett tag (man märker att det blir svalare innne) så är det galet igen - den går upp så pass i temp på in/ut att den antagligen säger att det är tillräckligt varmt inne eller ute så VP inte behöver arbeta..
Tror du problemet slumpmässigt uppstod 1v efter min installation eller kan det vara nåt med installationen i sig?
går det på garantin?
är det dyra grejjer? - det känns som att det ska funka helt enkelt... åtminstone garanti tiden ut...
MVH
//Degen
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2015, 12:31:32 »
Har du garanti ska det ju bara vara att ringa installatören klart grejerna ska funka.
