Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 63768 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2015, 16:40:04 »
Hej igen,
Glömde säga att pumpen är på 7,5 kwh / Isa
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2015, 19:18:41 »
33 starter på ett dygn? Där har du felet.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2015, 20:12:08 »
Förklara, Hur många starter är normalt vid -15 grader
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2015, 20:57:02 »
Beroende på vilken effekttäckningsgrad du har så borde det ligga mellan 0 och 4 kanske (Dvs den går nära nog hela tiden)
Att den stannar i tid och otid tyder på att något är fel.
Har du både varmvatten och värme i huset som vanligt?
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2015, 21:07:31 »
Inget fel på varmvattnet, möjligt lite mindre värme men ligger i stort på 20 grader inne vid -15. / isa
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2015, 21:19:39 »
Den vanligaste anlednignen till sådant brukar vara att växelventilen som styr varifrån vattnet som ska värmas kommer ifrån (huset eller vvb), kärvar.
Kolla om den inte har fastnat istf att den verkligen slutar göra vv och tar allt vatten från husets värmesystem istället.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2015, 21:26:38 »
Äldre Ctc har ingen växelventil så den är det inte fel på i alla fall. Hetgas på 111 grader låter högt brukar ligga ca 30-35 grader över framledningen hos mig och bör vara liknande på en Ctc.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2015, 21:37:17 »
Jag tror jag testar fabriksinställningarna en stund och kollar om starterna minskar....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2015, 21:51:18 »
Stämmer det att starterna är 33/dygn? (mer än en per timme?)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2015, 21:58:28 »
jag har oxå ganska många starter men har lagt mej på ca 20start/dygn. (sommartid 1-2starter/dygn)
enligt Ctc så ska inte starterna vara något problem.  sägs att kompressorn ska klara ca 400000starter.
Ctc påstår att höga temperaturer är värre än antal starter.  dontknow
« Senast ändrad: 23 januari 2015, 07:10:22 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2015, 22:13:13 »
japp, senaste dygnet säger menyn 33 starter
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2015, 22:15:23 »
jag tror inte dom kommer minska då.
vad har du för inställningar i kodad menyn?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2015, 22:29:37 »
Jag tänkte du kunde lyssna ngn timme och se om det stämmer med verkligheten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2015, 22:42:51 »
111° vid en 55° körning är nog inte så onormalt på en ecoheat. jag reagerade på det med detsamma vi skaffade pumpen. och lyssnade runt på på forumet, och dom flesta låg runt dom temperaturerna. 100-110°.
jag tyckte det var för högt så jag begränsade temperaturen till 46°. har då hetgas temp 80-85°.
kan göra det tack vare en el-VVB.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2015, 23:05:47 »
Ska lyssna av en stund och se om hur många starter det blir per timme.
