Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 62195 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #120 skrivet: 29 januari 2015, 14:28:13 »
OK, så allt är OK enligt reparatörn?
Låter den inte mycket längre? Försvann ljudet när du ändrade inställningarna så den går längre tider då alltså?
Att det inte skulle kunna bli fråga om att fylla på någon liter brine varje år på en markslinga låter dock inte rätt.
Det är inte nödvändigtvis läckage, utan kan som sagt vara luft som ska ersättas med brine, vartefter som luften fångas upp i expansionskärl eller avluftare.
Man kan trycksätta, men det är inget absolut krav, för det finns ökad chans att luftbubblor trycks ihop och lättare flyttar på sig så det kan vara en bra ide att trycksätta via en vanlig bilventil som man sätter i toppen på expansionskärlet. En annan fördel är att läckage syns lättare genom att trycket ju sjunker om det läcker någonstans.
Han ville väl komma regelbundet och göra detta kanske...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #121 skrivet: 29 januari 2015, 16:48:52 »
Låter precis som förrut, teknikern tyckte själv att den också gick rejält högt. Han hade dessvärre inget svar. Jag är lite mer skeptisk idag när starterna har ökat till 33 mot 19 igår på menyn fast plusgrader hela tiden.
Intressant med resonemanget kring påfyllningen. Du menar alltså att det funkatr och skruva av säkerhetsventilen. Som jag gjort förrut?
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #122 skrivet: 29 januari 2015, 17:08:38 »
Jag väntar på en bild på hur det ser ut kring expansionskärlet!
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #123 skrivet: 29 januari 2015, 17:33:54 »
Menar du kärlet ovanpå pumpen
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #124 skrivet: 29 januari 2015, 21:00:57 »
Plastkärlet där du brukar fylla på brine.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #125 skrivet: 30 januari 2015, 15:18:36 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #126 skrivet: 30 januari 2015, 15:23:46 »
 tummenupp
Men hur ser det ut under, kring själva anslutningen?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #127 skrivet: 30 januari 2015, 15:27:04 »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #128 skrivet: 30 januari 2015, 15:33:38 »
Ah, OK.
Då ser det bra ut förutom att den där automatavluftaren ska stängas helt eller tas bort.
Det är vansinne att ha en sådan på brine eftersom det inte är ovanligt med 0 eller lätt undertryck på brinekretsen och då SLÄPPER den avluftarn IN luft istället.
Luften ska ansamlas i expansionskärlet eller möjligen luftas manuellt via en luftskruv ut när man vet att det inte är undertryck i kretsen.
Tror det hela tiden varit luft som gjort att nivån sjunkit efterhand i exp-kärlet. Ngn "avdunsting" eller "kondensering" förekommer inte som påverkar mängden brine.
Det man kan göra är att sätta ett T-stycke mellan säkerhetsventilen och tanken och i det ytterligare ett T-stycke. Till detta skuvar man in en bilventil för enkel trycksättning med en cykelpump eller liten kompressor resp en plugg med packning så man kan fylla vätska på vid behov.
« Senast ändrad: 30 januari 2015, 15:36:13 av karlmb »
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #129 skrivet: 30 januari 2015, 18:14:51 »
Ah, OK.
Ok, det lät som en bra ide, vi tog lös säkerhetsventilen och satte dit ny gängtape men det du menar är att det kan ändå läka in luft bakvägen. / Isa
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #130 skrivet: 30 januari 2015, 22:01:31 »
Ja men inte där. ..
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #131 skrivet: 31 januari 2015, 00:03:51 »
rut bh
Ja men inte där. ..
Vart kommer de in annars då, luftskruven är ju borta?
Sen kom min dotter hem ikväll. Hon har inte varit hemma pp en månad. Det första hon frågade var vad som lät så högt. Hon intygade att pumpen aldrig låtit som den gör nu. Precis när en annan börjat vänja sig med oljudet. Den här historien är nog inte över än känns det som...../Isa
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #132 skrivet: 31 januari 2015, 09:15:59 »
Via den automatiska avluftaren på kb-ut, nere vid golvet. Den med svart plupp på. Se till att hålla den stängd om du inte vet att du har övertryck i systemet, då kan du öppna den några sekunder. Inte låta den vara öppen hela tiden.
Utloggad johangastorp
  • Antal inlägg: 12
« Svar #133 skrivet: 11 januari 2016, 17:32:40 »
Lyfter tråden!
Hur har det gått med kompressorn ? Jag är lite nyfiken eftersom jag har exakt samma ljud i min.
CTC Ecoheat 7 V2 installerad 2005. 2 x 250 meter jordvärmeslang. 1 1/5-plansvilla 180 kvm byggd på 1980 talet i skaraborg. System air Vr400 Mekanisk till/frånluft med återvinning. Radiatorer samt golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. +21 i bostadsdelen. Eltillskottet 1.5kw. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 18000 kwh.
« Svar #134 skrivet: 11 januari 2016, 20:29:38 »
Tycker den låter som vanligt, fast mycket högre.
På min v2 uppstod ett ringande metalliskt biljud, höll på ett tag sen löste den på högtryck.
CTC support kände tydligen till problemet, vad jag förstod en serie kompressorer. Något kom lös inuti.
De bytte hela modulen utan diskussion.
Annars är det nu 14 år nästan helt utan service! - bytt två givare är allt.  tummenupp
