Besök oss idag
Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 50443 gÃ¥nger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 92
  • Kön: Kvinna
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #105 skrivet: 26 januari 2015, 20:44:43 »
Det var på dessa ställen jag försökte lufta, fortfarande pyser det varje gång jag öppnar på kalla sidan.
Sen har det uppdaterat i menyn hur många starter den gått och nu var den nere på 21 starter och 14 timmars gångtid. Temperaturen ute har pendlat mellan –9 till –2 grader.
Var in till rörfirman idag och diskuterade. När jag pratade om rökgastemperaturen att den pendlar från cirka 100 grader till som mest cirka 117 grader sa han att den var alldeles för högt. Den borde ligga runt 90 grader enligt honom. De skulle komma och göra en undersökning men det blev knappast den här veckan.
Skulle vara intressant och hör om någon på forumet med CTC pump vad deras värden brukar ligga på.
/ Isa
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
« Svar #106 skrivet: 26 januari 2015, 21:44:25 »
Ok..
Den första bilden visar en usel automatluftare som inte borde sitta där. Den fungerar ev. om den svarta pluggen är öppnad, men många har problem med dem genom att det tenderar att dras in luft under vissa förhållanden.
Istället borde luft i brine kretsen skiljas ut i ett T-stycke där expansionkärlet oftast i transparent plast. DÃ¥ sjunker nivÃ¥n efterhand i kärlet och man fÃ¥r fylla pÃ¥. Det kan ta flera Ã¥r innan all luft är helt  borta,  men det är smÃ¥ mängder kanske ngn halvliter per Ã¥r.
De tvÃ¥ nedre bilderna tycker jag ser ut som pluggar för flare-anslutningar i KYLKRETSEN och dessa ska absolut inte luftas!  Det som pyser när du öppnar där är KÖLDMEDIA dvs miljöstörande gas typ R410. (Bara nÃ¥gra fÃ¥ vp har ofarliga (MEN ISTÄLLET BRANDFARLIGA) köldmedium som propan tex.)
Om du släpper ut köldmedium sÃ¥ tappar kompressorn effekt och hetgasen kan ocksÃ¥ sjunka. Ljudet kan ocksÃ¥ minska,  men även effektiviteten,  cop.
Så det är nog läge att en kylcertifierad installatör kollar maskinen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 92
  • Kön: Kvinna
« Svar #107 skrivet: 26 januari 2015, 22:00:28 »
Ok..
Ok då då får jag jaga på dem lite så de kommer så fort som möjligt och tittar på den, tror du det är skadligt och fortsätta och köra den tills de mätt upp den.
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #108 skrivet: 26 januari 2015, 22:03:07 »
Kan ngn med ctc bekräfta att det handlar om köldmediakretsen i de två nedre bilderna?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #109 skrivet: 26 januari 2015, 22:06:10 »
vad ska det annars vara?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #110 skrivet: 27 januari 2015, 11:28:37 »
Ovanligt med serviceuttag på sugledningen. Men kanske tänkt för eex..
Dessutom brukar det väl sitta schräderventiler innanför sÃ¥na pluggar och dÃ¥ borde det inte pyst nÃ¥got när TS skruvade av dem.
SÃ¥g det ut som en bildäcksventil under pluggarna,  Isa?
Eller skruvade du aldrig av dem helt?
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #111 skrivet: 27 januari 2015, 11:31:03 »
Kan vi få en bild på expansionskärlet med anslutningar också? (För brine)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
« Svar #112 skrivet: 27 januari 2015, 13:02:22 »
Förbaskat illa uppmärkt är det i alla fall eftersom det faktiskt ocks finns luftningsskruvar på brinesidann som kanske behöver luftas ibland och en lekman kan inte alltid förstå skillnaden mellan de olika typerna, men om man har öppnat och tryckt in stiftet så att det pyser på anslutningarna i mitten av båda sista bilderna så är det troligen kölmediekretsen som det har tömts ur... - inte bra alltså.
Har det dessutom kommit ut fruktansvärt kall vätska som kokar upp snabbt som från en frysspray (fast mycket kallare) så är det defintivt köldmedie...
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #113 skrivet: 27 januari 2015, 13:05:03 »
Jo. Men har alla vp "luftningsskruvar på brinesidann som kanske behöver luftas ibland", internt i vp alltså?
Jag har det i min men...
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 92
  • Kön: Kvinna
« Svar #114 skrivet: 27 januari 2015, 14:58:17 »
Har det dessutom kommit ut fruktansvärt kall vätska som kokar upp snabbt som från en frysspray (fast ]
Har inte skruvat ur dem helt utan öppnat dem några gånger ungefär som man gör med en nyckel och luftar element. Minns inte om det pös även där. Har dock inte kommit ut någon iskall vätska för i så fall borde jag fått det på fingrarna.
Kommer en tekniker i morgon och skall mäta upp pumpen så får vi se vad det visar / Isa
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #115 skrivet: 27 januari 2015, 17:03:01 »
Har inte hört om luftskruvar till brine  Sc:,h Rundpumpas det ordentligt vid installationen sÃ¥ ska det inte behöva luftas nÃ¥tt mera.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #116 skrivet: 28 januari 2015, 03:16:12 »
Alla krökar som bildar vatten/luftlÃ¥s och som inte kan rensas med tillräcklig fart och tryck pÃ¥ vatten, behöver ha möjlighet att luftas pÃ¥ nÃ¥got sätt. Plattvärmeväxlare är ett ställe med  skrovlig och mycket yta och lÃ¥g fart igenom som har svÃ¥rt att riva med bubblor  även om cirkulationspumparna gÃ¥r pÃ¥ max. Skall avluftningen där baseras pÃ¥ diffusion in i brinevätskan sÃ¥ mÃ¥ste brinevätskan avluftas pÃ¥ annat ställe och sker främst där det är lÃ¥g tryck relativt i systemet och allt för ofta pÃ¥ oönskat ställe och bildar vatten/luftlÃ¥s som hindrar eller minskar cirkulationen.
Det kan vara en massa luft i vattnet (kranvatten) som brinen späds ut med och inte är avgasad, man häller i på ett sätt som driver med bubblor etc.
Sedan kan det över tiden med olika kemiska reaktioner ger bubblor - tex. korrosion ger vätgas i tämligen syrefria miljöer, nedbrytning av brinevätska (CO2 - som förvisso är lösning men kan bilda bubblor där det är tryckfall)
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #117 skrivet: 28 januari 2015, 09:02:48 »
Jo, fast har de vanligaste vp luftskruvar internt? En del har övertrycksventilen placerad på strategist ställe däremot?
Dvs ett enda ställe internt som man behöver komma åt.
Har jag fel?
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #118 skrivet: 28 januari 2015, 09:04:22 »
Isa, vi behöver även se hur brineexpansions kärlet är installerat och ser ut!
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 92
  • Kön: Kvinna
« Svar #119 skrivet: 28 januari 2015, 15:25:21 »
Nu har serviceteknikern varit på plats och gått igenom hela systemet. Riktigt intressant var det. Kommer att få ett dokument sedan över värden han noterat. Tog ett foto över hans anteckningar som jag bifogar.
Jag berättade om mina alla pÃ¥fyllningar över Ã¥ren och hur jag fyllde pÃ¥ systemet, alltsÃ¥ att jag gängade lös ventilen pÃ¥ plastkärlet och fyllde pÃ¥ tills nivÃ¥ var bra. Det fick jag inte göra utan systemet mÃ¥ste fyllas med tryck. Först tog han bort den luftskruv som fanns och pluggade igen och sedan gjorde han pÃ¥fyllning.  Han menade nu att det skulle inte behövas nÃ¥gon mer pÃ¥fyllning över tid, annars var det läcka i marken eftersom allt annat verkade vara tätt förutom den lilla luftnipeln som han tog bort och sattes lock pÃ¥.
Sen mätte han alla värden på både kalla och varma sidan och kompressorn mm. Det var något mindre kylmedium i kompressorn än normalt men inget alamerande. Fans också en givare på tanken som inte stämde grader mot testinstrumentet som han bytte ut. De två avluftninsskruvar som jag öppnat på tog han bort och satte tryckmätarn på så tur var att jag inte skruvade på hela hatten på dem för då hade jag säkert testa lufta även där.Allt tog cirka 3 timmar och kändes mycket grundligt utfört. Han var spanjor som jobbat med värmepumpar i över 20 år och menade att vi svenskar trodde att det bara skulle fungera år från år utan service :) och lite så är det väl för mig...Men är lite förvånad när man frågat instalatören av pumpen ett antal gånger och han menat att det är bara att fylla på medel och att det var naturligt med ett antal liters avdunstning per år.
Skickar med bilden av noteringarna om någon förstår sig på dem. Sen får man hoppas att det är tätt nu annars är det väl bara att gräva ny slang till våren :(.
/ Isa
Besök oss idag
