Författare Ämne: Lutning på slangar mellan borrhål och värmepump  (läst 3196 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 29 december 2005, 01:38:48 »
Borrarn lägger kollektorslangen men jag åker själv på att gräva dike och genomförning till pannrummet.
Det blir ett helvetes djupt dike om jag skall få slangarna att gå uppåt för att ”toppa” vid anslutningen på värmepumpen.
Dessutom måste jag isåfall kapa foderrören en bra bit under mark.
Därför undrar jag om det finns någon annan lösning. Sc:,h
Finns det luftare som man kan sätta på slangen i borrhålet ?
Om det finns kan man då gräva slangarna så att de lutar nedåt till VP´n i källaren?
/Anders
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Lutning på slangar mellan borrhål och värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 09:59:49 »
Visst går det.
På sidan 4 finns elsvetmuffar med luftning.
http://www.uponor.se/ifs/files/Uponor/swe/Presentation/Website/Brochures/energisystem2003-11-01utanpriser.pdf
Även de andra tillverkarna av kollektorer har liknande lösningar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #2 skrivet: 29 december 2005, 12:53:40 »
Lysande, tack för hjälpen!
/Anders
