Författare Ämne: Byta kompressor eller installera ny pump?  (läst 12453 gånger)
Utloggad Joule
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 20 januari 2015, 18:00:23 »
Jag har en 13 år gammal Thermia Villa 75 (7,5 kW) där kompressorn har rasat. Det kostar mig 22 tusen kr att få installerat en ny. Jag har även tagit in några offerter på installation av nya pumpar: Nibe 1226 (8 kW, 68 tusen kr), Thermia Diplomat (8 kW, 71 tusen kr) och Daikin (2,5-13 kW, 80 tusen kr).
Vad skulle du välja?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19472
SV: Byta kompressor eller installera ny pump?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 18:07:50 »
Kanske installera en ny själv eller med hjälp av nån händig kompis en Nibe 1226 kostar 44850 kr på tex bynor. Annars hade jag nog valt en Daikin av ovanstående modeller.
evkyltekniker
evkyltekniker
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2015, 21:23:21 »
Surfade runt lite för min IVT och hittade kolvkompressorer för ca 4-6000kr.  Sedan verkar det som man behöver ansluta 2st rör, ett in och ett ut + en elanslutning.  Därutöver tillkommer gaspåfyllning R407C.  Låter som ett par tre timmars jobb.   22.000kr verkar vara marknadspris (dvs inte vad det kostar utan max vad man kan klämma ut av kunden).
Har jag fel här?
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2015, 23:13:29 »
Har jag fel här?
var hittar man lösa kompressorer?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2015, 08:52:54 »
Har jag fel här?
Nja, så enkelt är det väl inte.
Du skall ha en skrottub med dig, tömma all gas (som skall lämnas till destruering senare), byta kompressorn, provtrycka, läcksöka, vacuumsuga till rätt nivå, sedan skall anläggningen stå så ett tag så du än  en gång kan verifiera att det är tätt (att trycket inte stiger).
Sedan påfylnning, och ny läcksökning.
Driftsättning och funktionskontroll.
Jag gissar att det är minst en dags jobb + arbetet med att beställa prylarna, fraktkostnader, bilkostnader, lokalkostnader, kostnader för utbildning, certifieringar, skatter och annat som gör att det helt enkelt kostar +20 000 kr att få en kompressor bytt, om företaget är seriöst och betalar löner och skatter som vi alla förväntar oss.
Att köpa tjänster av en konslut med en bärbar dator som enda arbetsredskap kostar 1000-1500 kr/timme, så att det bör kosta nåt liknande att köpa tjänster av en kyltekniker tycker jag är uppenbart.
Att man sen i hantverkskretsar har en historik av att lägga stora delar av "vinsten" på material istället för att ta ut en adekvat timpenning är liksom en helt annan sak, och något som jag tror kommer att behöva ändra på framöver när allt mer material kan köpas billigt på nätet.
« Senast ändrad: 09 februari 2015, 08:55:51 av Rickard »
bedrövad
bedrövad
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2015, 23:19:18 »
Bara min åsikt, Du lever i en bubbla om du tror du kan fortsätta debitera alla så mycket. Många i beroende ställning går säkert på det Och har inget val Eller så bryr sig ingen då försäkringen ändå betalar. Men Låt oss anta du har rätt i 8 tim arbete samt anta rimliga 20% påslag på pumpen. A Man with a van skall inte kosta mer än max 500kr/tim. Detta ger 2000kr arbete +5000-7000kr för pumpen + mtrl 500kr dvs 7500-9500kr + lite rimlig OH för ngn liten lokal då + moms. Du har en våt dröm om du tror du kan debitera alla det du säger. Inte konstigt att vi i Sverige blir utan jobb mer och mer.
Sedan finns också alternativet med beg kompressor väl?
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2015, 07:33:46 »
500 x 8 timmar är 4000 kr.
Kompressorn 6000 + 20% = 7200 kr
R407C 2 kg ca 1000 kr
Material i övrigt 500 kr
12700 kr + moms = 15875
Det priset gäller A man in a Van.
De som utför denna typ av jobb åt försäkringsbolagen är oftast inte A man in a van, utan större företag med större overheadkostnader, och då blir priset högre.
Dessutom håller jag inte med om att 500 kr/timme räcker för mer än brödfödan för A man in a van.
Inte många som driver eget i något land som nöjer sig med att få mat på bordet, då kan man ju lika gärna vara anställd och slippa bekymra sig.  dontknow
  • Karma +59/-52
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2015, 07:53:46 »
500 kr i debitering =
Moms 100 kr
Kvar blir 400 kr
Bilkostnader ca 55 kr/timme (100 000/år delat med 1800 arbetade timmar)
Kvar blir 345 kr.
Bokföring/revision, ca 30 000 kr/år =16 kr/timme
Kvar blir 329 kr
Övriga kostnader för telefon, hyra, kontorsutrustning mm (för den lilla firman) ca 100 000/år = 55 kr/timme
Kvar blir 274 kr.
Arbetsgivaravgift, ca 55 kr.
Kvar blir 219 kr.
Försäkringar, ca 7% av lönen för att ha samma försäkringsskydd som en anställd = 2700 kr/månad = ca 15 kr/timme
Kvar blir 204 kr.
Avsättning till semesterlön ca 10% eller runt 20 kr/timme (lågt räknat)
Kvar blir ca 184 kr/timme i normallön, eller 32200 kr/månad.
Och då har vi inte räknat in kostnader och frånvaro från debiterbar tid för att t.ex. räkna på jobb, utbilda sig, sjukskrivningar, betala för ackrediteringar, destruktion av köldmedier, arbetsbrist o.s.v.
Så den hantverkare som arbetar för 500 kr/timme och vill ha en normal lön skall verkligen se till att 100% av arbetstiden är debiterbar, att han inte är sjuk, och att han helst inte utbildar sig, eller räknar på jobb som han inte är mer eller mindre säker på att få, för då blir det en fattig semester.
Skal man kunna växa, investera, anställa, ha lokaler, lager, hemsida, mm, mm så bör man nog debitera avsevärt mer, eller ta ut en stor del av vinsten på materiel.
I fall som dessa gissar jag att företagen lägger på runt 100% på kompressorn, vilket gör att man kommer upp till dryga 20 000 kr för jobbet.
En normal kostnad om man vill att företaget skall vara bärkraftigt, utvecklas, och uppträda på ett seriöst sätt mot både myndigheter, skatteverk och anställda.
« Senast ändrad: 10 februari 2015, 07:57:25 av Rickard »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2015, 08:03:03 »
Den som säljer reservdelar till sällanköpvaror med 20% pålägg blir inte gammal mellan 30-40% ligger mer nära sanningen:
Kompressor 8100:-
Expansionsventil 1500:-
torkfilter 800:-
gas 1100:-
arbete 4400:-
resa t&r 600:-
felsökningsavgift för första besöket 1500:-
så här ser dom flesta offerter till kompressorbyte jag lämnar ut.
bedrövad
bedrövad
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2015, 20:49:45 »
Kompressor 8100:-
torkfilter 800:-
gas 1100:-
arbete 4400:-
resa t&r 600:-
Blev lite gladare här nu
Man kan väl välja om man vill byta torkfilter och exp.ventil, -2300kr
Arbete 6500kr -minus rot = 3250kr ?
Totalt 12.400kr , ser ju lite bättre ut.
Eller 10.750kr med 35% ROT på totalen ?
Moms 100 kr
Kvar blir 400 kr
Kvar blir 345 kr.
Kvar blir 329 kr
Kvar blir 274 kr.
Kvar blir 219 kr.
Kvar blir 204 kr.
Kör så länge det håller och du har kunder kvar med denna kalkyl!
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2015, 20:56:25 »
Man får inte rot på rep av vp.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2015, 21:15:57 »
Är det så? Om man skriver "renovering av värmepump" då?  Sc:,h
Skatteverket skriver
VÄRME
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.
VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.
Men att renovera sin gamla VP med tex ny kompressor är inte service (som såklart skall ingå i normalt underhåll och är möjligen RUT berättigat :) ). Men jag antar trots mitt inlägg att Smurfen har rätt även om jag tycker att det är fel :(
Min åsikt är att det borde vara berättigat, kompressorn slits och behöver bytas precis som en kamin/panna och dess skorsten, både panna ocj ny glidgjutning eller ev rör i skorstenen får man ROT på och jag kan inte se varför en kompressor inte är ok. Men min åsikt spelar nog ingen roll för skatteverket...
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
nyfikna
nyfikna
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2015, 22:05:50 »
Jag antar det är en definitions fråga.  Service är ju att underhålla något så det håller längre, då innan det går sönder.
Smurfen, finns det några praktikfall som du kan hänvisa till?
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2015, 09:14:45 »
Tyvärr får man inte ROTavdrag på reparation av värmepump har kollat för många gånger och jo man måste byta torkfilter åtminstone men att inte byta expventil är väldigt dumssnålt då det är bäddat för bekymmer i närtid tummenupp
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2015, 09:17:52 »
Alla mina priser jag la ut var ex moms....
