Författare Ämne: Dags att uppdatera pump?  (läst 3507 gånger)
KrilleKrokodil
KrilleKrokodil
« skrivet: 20 januari 2015, 09:30:59 »
Bor i en 70-tals 1,5-plansvilla på ca 150m2 med direktverkande el och luftvärmepump.
Pumpen är en gammal Sanyo sap krv91eh från 2004 (COP 4). Pumpen fick utmärkelsen "bäst i test" 2001 och jobbar fortfarande.
Min fråga är om det kan vara värt att byta ut den mot en modernare pump med COP 5-6? Är det ekonomiskt försvarbart eller är det bättre att köra slut på den? hur många år tror ni den klarar till? Kör enbart i värmedrift mellan september-april (mellansverige). Pumpen fanns installerad när jag flyttade in så har ingen kalkyl på den.
Tacksam för synpunkter :)
KrilleKrokodil
KrilleKrokodil
SV: Dags att uppdatera pump?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 09:34:45 »
Glömde tillägga att årsförbrukningen ligger på ca 10.000 kWh.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2015, 09:54:27 »
Det går knappast att räkna hem någon vinst på att byta en fungerande värmepump.
En gammal luftvärmepump kan hålla nästan hur länge som helst, men om något råkar hända med den blir det såklart mer motbjudande att kosta på dyra reparationer ju äldre den är. I synnerhet om man måste anlita hantverkare för allting och inte vill meka själv.
Så jag föreslår att du låter värmepumpen gå så länge den går, med visst regelbundet underhåll, och först den dag något havererar börjar du fundera på utbyte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2015, 10:25:03 »
Bra fråga... Rent ekonomiskt är det, som sagt var, ingen vinst att byta ut en fungerande pump. Dock lär det väl vara så att när den väl havererar så är det vinterns kallaste dag, långhelg för alla installatörer och hausse på marknaden så allt är dubbelt så dyrt...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2015, 11:28:52 »
Har man direktel så klarar man ju sig utan LLVP:en ett tag, det kostar lite mer att hålla huset varmt, men man sitter ju inte i sjön så pass mycket att man inte kan vänta ett par veckor på att få en ny installerad.
KrilleKrokodil
KrilleKrokodil
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2015, 12:48:49 »
Tack för era svar, då kör jag vidare med den nuvarande tills den går i graven :)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2015, 22:56:22 »
Bytte min Sanyo 91 som fungerade mycket bra till en Mitsubishi FH35.
Största skillnaden är jämnare värme i hela huset. Och mycket mer effekt under -15. Längre kalla perioder under -15 så var det gränsfall att Sanyo91 klarade +20 inne. Har haft -18 med FH och den höll tempen bättre.
Fläktljudet är behagligare i FH trots att jag kör högsta fläkt jämt på den också.
Sanyo 91 är en kanonpump för att vara så gammal. Vet flertal som jag installerade runt år 1999-2005 som går än.
Det som var bättre med Sanyo 91 var mineffekten , gick inte lika ofta on/off som FH vid högre utetemp. Autoläget fungerade också bättre.
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 22:58:05 av Zelda »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2015, 15:36:30 »
SANYO 91 är väl en on/off eller minns jag fel?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
