Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Drift av Luft/luft
Ämne: Drift av Luft/luft (läst 5490 gånger)
RichardF
Gäst
RichardF
Drift av Luft/luft
20 januari 2015, 07:05:58 »
Hej på er
Jag har en Daikin Caldo sitter i källaren med inställning på 24grader och halvfart nu under vintern. Har inte viljat öka mycket mer då jag varit lite orolig att kostnaderna ska sticka iväg också.
Igår hörde jag ett rykte om att oavsett hur högt fläkthastighet samt temperatur du har så blir inte kostnaderna dyrare för det. Min bekanta formulerade sig "Det blir inget dyrare att ha på 26 grader och full hastighet än att ha 22 grader och halvfart, när pumpen ändå går så kan man lika gärna mata på fullt ös"
Jag undrar nu till er proffs som finns här, stämmer det verkligen? Jag kan ju förstå att slitaget blir högre desto högre hastighet man har, osv. Men just elräkningen?
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
SV: Drift av Luft/luft
Svar #1 skrivet:
20 januari 2015, 07:37:14 »
Ju högre du ställer temp desto mer el kommer pumpen att konsumera.
Om du kan stå ut med max hastighet på inne-fläkt så kör i detta läge,eller så hög du står ut med. Pumpen får en högre verkningsgrad ju kallare vätskan är som går tillbaks till kompressor.
Pumpen har också högst verkningsgrad vid dellast ,alltså inte i min/max (detta gäller ej on/off pumpar)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
Svar #2 skrivet:
20 januari 2015, 08:44:21 »
Har du någon annan värmekälla i källaren?
RichardF
Gäst
RichardF
Svar #3 skrivet:
20 januari 2015, 09:58:35 »
Tack för svar.
Jag har 2st oljeradiatorer i källaren som är avstängda nu. Total biyta (inredd) i källare är ca 35kvm som värms upp via pumpen. Resterande värme stiger till våningsplanet. Jag skulle helst undvika att starta igång dessa radiatorer för att komplettera. Dessa två borde väl dra mer ström än att öka tempen på pumpen?
Vi har sovrummet i källaren, dock störs vi inte extremt mycket av pumpen trots högt varvtal.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
Svar #4 skrivet:
20 januari 2015, 10:04:12 »
Öka pumpen någon grad samt fläkthastighet om du vill undvika att elradiatorerna går igång, det drar ju mindre el.
RichardF
Gäst
RichardF
Svar #5 skrivet:
20 januari 2015, 10:14:44 »
Tack, då gör jag det.
En följdfråga: Kan man enkelt konstatera att en luft/luft konsumerar mindre el än 6 st oljeradiatorer i normalstorlek?
Dock så vet jag inte styrka på radiatorerna men de är inga äldre pjäser utan samtliga härstammar från ca år 2008-2010.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
Svar #6 skrivet:
20 januari 2015, 10:20:59 »
En ''vanlig'' luftvärmepump förbrukar ju som max runt 1000watt, dom minsta elradiatorerna på marknaden är ju på runt 500watt. Så då kanske dina är på ca:800-1000watt, nu går ju inte pumpen på max hela tiden och inte elradiatorerna heller.
Men jag är helt säker på att pumpen drar betydligt mindre än 6st elradiatorer.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
20 januari 2015, 10:31:34 »
Verkningsgraden på VP'n är väl i runda slängar runt 4 i genomsnitt, så har du samma temperatur som när du värmde med radiatorerna så går det åt en fjärdedel så mycket el.
Dock har din bekanta fel - Höjer du temperaturen så ökar förbrukningen. Dock bör du köra fläkten på så hög hastighet som möjligt för att få bästa möjliga verkningsgrad. Undantaget är om syftet med högre temp i källaren är att få mer värme till våningen ovanför och på så vis undvika att eventuella elradiatorer där går igång. Hur värmer du de andra våningsplanen/planet?
RichardF
Gäst
RichardF
Svar #8 skrivet:
20 januari 2015, 12:24:49 »
I huvudsak är syftet att värma källar våningen med min Daikin pump. Sedan går ju överskjutande värme upp till översta planet där den värmen automatiskt går rakt in i 2st rum i anknytning till övre hall (om dörrarna står öppna till rummen)
Jag har inte kunnat stänga av elradiatorerna i de 2 rummen helt och hållet, men jag har dragit ner värmen på dom sedan installation av VP.
Jag har ett sk. etagehus med 3 våningar inkl källare. I övriga rum/plan så värms det upp med elradiatorer samt i vardagsrummet har jag en kamin, även från den går värmen upp till översta planet och de 2 rummen inkl hall.
Min tanke är att skippa varenda elradiator i huset genom att installera en identisk VP på våningsplanet, och på så vis minska kostnaderna ytterligare. Jag har idag en förbrukning på ca 14,000kWh.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
20 januari 2015, 17:07:30 »
Att skippa varenda elradiator blir nog svårt men det går säkert att spara en del ytterligare genom en till LLVP på mellanvåningen med klok placering så att värmen sprids väl. En årsförbrukning på 14 MWh är relativt bra för ett hus redan i nuläget.
RichardF
Gäst
RichardF
Svar #10 skrivet:
21 januari 2015, 06:49:50 »
Tack för samtliga svar. Jag ska överlägga att investera i ytterligare en VP på entrévåningen så småningom.
Driftsforum
(Moderator:
Drift av Luft/luft
gäster: 2115
användare: 6
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
