Författare Ämne: Varför klena rör till s3325 ? varför stor skillnad mellan snabbkoppling o vanli  (läst 6111 gånger)
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
 tOOmten Hallå i stugorna.  Varför klena rör till s3325 ? varför stor skillnad mellan snabbkoppling o vanlig ?
i instruktionsböckerna som jag kollade i , i butiken o som jag läst på nätet så är modellen upp till 3,8kW  vaianten med snabbkoppling sc 3325 är bara  max 3,452 kW
Varför skiljer det så mycket mellan sc 3325 och s 3325..med andra ord .varför denna skillnad mellan snabbkoppling och vanlig koppling när det gäller max effekt värme?
Nu kommer den viktigaste frågan..   varför använder maskinen denna lilla rördimension :
rör 1/4" 6,35mm      3/8"  9,53   för maskiner mindre än eller lika med 3,1kW
den här (3,8kW) är ju fetare än 3,1 kW då borde den ha större rör eller ?   OK att det är en inverter som kan variera effekt men den (rördimensionen) borde väl vara anpassad efter största möjliga effekt ??   Har lite ångest, kanske är det bullshit att maskinen är 3,8 kW ?    Har inte öppnat kartongerna än... ska man lämna tillbaks den till Jula eller ?  Köpte den skitbilligt på Jula klubb pris.
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
När det gäller storleken på rör så kan du fråga dig varför Toshiba Polar 35 Supreme (Toshiba RAS35G2) har 1/4 och 3/8 rör?
Den maskinen är ju på 4kW nominellt och 7,1kW max.
Sanningen ligger nog i snabbkopplingen på Zibron.
Anslutningarna till snabbkopplingen har nog en viss rördimension och därför väljer man denna storlek på rör på dessa maskiner.
De samma gäller nog även skillnaden i effekt då SC3325 med snabbkoppling är lite sämre än S3325 med rör vilket jag tyder som att det är en lite strypning i snabbkopplingen som minskar effekten.
Detta får man ta i beaktande vid köp
Antingen lite mer effekt eller att bara trycka ihop snabbkopplingen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Det henger kanskje og samme med at 1/4" og 1/2" rør i rørpakken vil være stivere og vanskeligere å bøye på.
Til sist at det og er et "kina-produkt", og da er det kostnad fremfor optimal funksjon som råder.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad NP
  • Antal inlägg: 39
På kartongen står det "2600watt  (min 900w max 3800w*)"      Är det felaktigt att säga att maskinen är 3,8kW då ?    Jula  skriver 3,45kW på produktbeskrivningen på båda sorterna S och SC. (vilket är fel eftersom de har olika  max, Jula har ingen koll vad de säljer..)
Vad innebär nominellt ?  Orkar den inte gå på låt oss säga 3,5kW längre stunder?....kör man skiten ur maskinen om den går fortare än marschfart :)
Har installerat 4 Kinapumpar , en inVest 2,93kW inverter med samma tunna rör dimension 1/4" o  3/8" Har även installerat 3 andra  Zibro Som var On/off pumpar....börjar glömma av va de heter men tror  s-1233 3,7kW och s-1332 på 3,2 kW  och de hade tjockare rör.. Åtminstone s-1332 finns i en variant med snabbkoppling . Varför har dessa maskiner fetare rör då ?  OK,  det var väldigt intressant att en kvalitetsmaskin som  Toshiba Polar   på "4kW nominellt och 7,1kW max. "  35 Supreme (Toshiba RAS35G2) har 1/4 och 3/8 rör.
Max effekt uppnås väl bara under perfekt gynnsamma omständigheter som ganska varmt väder ute och man förmodligen inte behöver så stor värmeeffekt alls. Det intressanta är främst vad de ger för värmeeffekt när det är kallare ute, den nominella effekten ger en vägledning hur mycket värme den producerar då (vid kanske nollgradigt väder) men det är en siffra som tillverkaren sätter.
Utvecklingen har gått mot 1/4- och 3/8-rör som ju är enklare att installera än 1/2-rör som är tyngre att böja till. 3/8 på alla LLVP numera (förutom vissa enstaka extra stora modeller).
