Författare Ämne: Från ved till värmepump  (läst 5360 gånger)
janne46
janne46
« skrivet: 18 januari 2015, 19:51:58 »
Hej ni kunniga
Blir att koppla bort vedpannan snart 30 år gammal har kulvert från maskinhall till källare under huset där finns en acktank på 500 lit 5 år gammal med beredare o solslinga i botten o vacumrör på taket + shunt för elementvattnet  120 kvm ska värmas ganska stora element finns från -57  behöver knappast över 45 gr  till elementen kallaste dagarna i Norrbotten     Vad behöver jag för värmepump för huset. Ska jag gräva ner mer än 500 meter slang ? Vad väger en sådan pump finns endast en trapp ner till källaren :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Från ved till värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2015, 20:13:06 »
Om jag ska gissa så tror jag en 8 kW värmepump borde räcka om huset är alltför gammalt och att allt är inräknat i de där 120 m2?
Det finns ingen gammal källare som ska värmas utöver detta?
Har du nån uppskattad siffra på husets energibehov?
Jag skulle koppla in den enligt denna princip, och det funkar nog bra med andra märken än nibe också (VPAS är din acktank).
http://www.nibe.se/nibedocuments/12954/M10812-3.pdf
Angående jordvärmen så beror det på jordart mm, men spontant låter 500 m lite i underkant, finns plats så ta till lite extra där.
Jag tror denna modellen väger strax under 200 kg.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2015, 20:34:13 »
Eller bergvärme 6 kw kopplat till acktanken. Svärfar bor i norrbotten och har kopplat så
janne46
janne46
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2015, 21:15:37 »
Mark finns för mera slang kanske 2 slingor x 500 m Glömde av mina källarelement 3 st fastän blir ju inga 20 grader där  Gick 3 kubik olja år på 60 talet då 80 kvm med 2glasfönster. Utbyggt 50 kvm senare bra isolerat o 3 glasfönster i hela huset   Blir pumpen så tung som 200 kg går det demontera bort något under intaget eller ska man måsta slå hål på källarväggen
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2015, 21:33:30 »
Kollade lite noggrannare i manualen, 165 kg för 8 kW modellen.
Men denna får nog 2-3 starka karlar nerför en trapp med hjälp av en pirra, tror jag.
Om jag räknar på 3 kubik olja och kvittar utbyggnaden mot isolering och 3-glas så får jag ca 550 m ytjordvärmeslang i morän.
janne46
janne46
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2015, 21:50:24 »
Det sitter en 6 KW elpatron i tanken kanske bra att kunna starta vid sträng kyla. 2 slingor x 500 m är det bättre än 1 slinga på 1000 m 165 kg help
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2015, 22:25:51 »
1 slinga på 1000 meter går inte, blir för tungt för cp. 2 st på 400-(500)m tummenupp
Om du har en elpatron på 6kw kan du testa om den räcker till vid kallt väder. VP har oxå inbyggd el-patron. Eftersom du har en tank är det inga problem att sätta in en 8:a.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2015, 23:24:20 »
3 m3 olja indikerar ca 20-25 MWh för gamla delen, med utbyggnaden är du uppe i säg 30 MWh
Någonstans runt 8, max 10 kW, behöver du nog.
På en Nibe 1x45 kan kompressordelen plockas ut ganska lätt. Då blir det två hyfsat hanterbara delar.
Jag har för mig att kompressordelen inte får tippas.
Till en 8-10 kW VP blir 2*300 m slingor som parallellkopplas oftast tillräckligt. Har du gått om yta och så kan man överväga 2*400 m, mer än så blir overkill.
Vill du veta mer exakt vilken effekt som behövs så undersök till vilken temperatur som elpatronen klarar av att värme huset, dubbelkolla vilken effekt elpatronen ger. Ibland kan en 6 kW elpatron ge över 7 kW.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2015, 02:11:51 »
En trappkärra som t.ex. den här http://www.runelandhs.se/transport/vagnar-och-karror/magasinkarror/trappkarra-kapacitet-200-kg
gör det enklare att flytta tunga saker ner eller upp i en trappa.
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 02:17:00 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
janne46
janne46
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2015, 13:17:16 »
Har testat köra 6 KW Elpatronen idag stängde av kulvertvattnet tanken låg på 50 gr efter 1 timme var det 60 gr i övre delen av tanken elpatronen sitter något under mitten Utgående elementvatten låg på 28 gr efter cirkp. alla elementtermostater helt öppna                rums termostat 21 gr som styr motor shunten  Utetemp - 10           Intressant ErikB att kompressor delen skan gå  lossa o ta för sig på Niben  Någon som provat Swinxen 9kw väger bara 90 kg o halva priset mot niben     ha det bra.
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2015, 14:06:28 »
Jag antar du menar denna?
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=79&controller=product
Jag har inte hört så mycket om den, varken bä eller bu, och det finns inte så mycket dokumentation på hemsidan.
Men den är ju liten och behändig och har ett tilltalande pris.
Jag antar att den är avsedd att köra fast kondensering mot en tank bara rakt av, inte samma COP som i det förslaget jag länkade till, men det kommer troligen funka bra.
janne46
janne46
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2015, 12:54:54 »
Har nu hittat en svensk värmepump Aqua 80 med bra cop skulle passa i min källare för att mata tekniktanken ska man använda hela 500 lit eller ansluta returen lite högre upp än botten. Storleken på värmepumpen är som ett bänkskåp vikt 120 kg  Dessutom bra pris ca 32000 kr Någon som satt in en sådan vad får den för betyg
http://www.mecaterm.se/se/wp-content/uploads/2013/04/Aqua_SE_net.pdf
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 87
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2015, 20:58:12 »
Hej.
Nackdelen med denna pump är att den endast jobbar mot fast kondensering och därmed lägre cop.
Ctc kör likadant, medan tex Nibe har möjlighet till flytande om man vill det.
Men det kräver ju att man laddar varmvattnet mot endast toppen av tanken och tar ut värme till radiatorerna under beredaren om det ska vara lönt med flytande.
Är man nöjd med runt  3 i cop året runt så är det ju bara att köra på med fast, det är ju klart enklast.
Mvh Gordon
janne46
janne46
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2015, 13:30:32 »
Blir nog bäst köra mot tekniktanken som fungerar perfekt i nuvarande läge med vedeldning.Man får alltså ut 8 Kw i värme från Aqua 8an medan den tar drygt 2.5 kw i elström när den är igång, är det rätt uppfattat.Ska jag nyttja hela tanken det går ju ta returen lite högre än botten blir ju tanken mindre vad säger ni som är kunniga om det? Cirkpumpen som pumpar spriten i slangarna kommer väl till hur stor är den pumpen är väl frekvesstyrd på Aquan
Tack janne
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2015, 19:10:29 »
Inga problem att köra tex en Nibe 1245 eller 1226 med flytande kondensering mot acktanken. Även Ctc jobbar med en typ av flytande kondensering vilket ger nästan samma cop som vid helt flytande kondensering.
