Författare Ämne: Fråga ang konvertering från direktverkande el till vattenburen värme.  (läst 3814 gånger)
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
Jag har bestämt mig för att konvertera från direktverkande el till vattenburen värme med bergvärme.
För att spara pengar har jag valt att göra själva konverteringen själv och rörfirman kommer bara göra själva installationen av pumpen/borrhål.
Sedan vi flyttade in i huset har vi renoverat en hel del, men en del rum är inget gjort med än. Vi kommer i första läget ha radiatorer i de flesta rummen, men de rummen vi ännu inte har gjort något med ska vi lägga golvvärme i, och tanken är att vi med tiden ska ha golvvärme i hela huset. Huset är 1,5 plan med källare.
Jag undrar om jag tänkt rätt. Jag kommer köra på ett två-rörssystem. Det kommer krävas två-tre stammar för radiatorerna. När jag kopplar ihop dessa krävs det bara en enkel förgrening av radiatorkretsen, alltså med fullt flöde ut till varje stam, eller behöver man även någon strypventil till varje stam så man kan reglera flödet?
Jag har samma fråga på golvvärmen. Jag kommer sätta en fördelare på varje våningsplan, räcker det med en CP och en shunt (under förutsättning att man håller sig inom max kvm för cp/shunt) och sedan drar man tre stammar, en till varje fördelare? Räcker det även att justera varje krets för sig i varje fördelare för att få rätt flöde/temp, eller måste man ha en strypventil till varje fördelare också?
Jag hoppas att jag gjort mig förstådd, sitter och krigar med en två-åring om att ha plattan så jag kan skriva detta ;)
  • Antal inlägg: 31240
Om du har tvårörsystem så räcker det med att strypa in flödet på varje enskild radiator, det behövs då ingen instrypning på stammarna.
Vad gäller golvvärmen så bör man ha en möjlighet att reglera primärflödet till eller från fördelaren om du har blandat system golvvärme/radiatorer.
« Senast ändrad: 18 januari 2015, 13:06:01 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19492
Om du är så pass händig så du klarar att dra in radiatorer/golvvärme i huset så fixar du säkert att koppla in vp själv också och det spar du säkert en rejäl slant på.
  • Antal inlägg: 3700
Jag anser mig som riktigt händig, vete tusan om jag skulle installera pumpen själv, såg bara hur CC gjorde då han rundpumpade brinevätskan i kollektorslangen, allt stoppades i rätt tid med rätt tryck eller hur det nu var dontknow
Jag kommer också konveretera till bergvärme med att installera alla radiatorer och dra alla rör. En röris får fixa det sista så allt blir rätt med pumpen så alla garantier gäller utan tjafs..
Klarar man att installera radiatorer i ett helt hus är det en barnlek att installera en bergvärme vp rundpumpa brine kan du göra hur länge som helst om du står ut med lukten  :) Garantin gäller utan problem om man installerat rätt i alla fall hos Nibe funkar det så och bör vara lika hos andra.
