Allmänt forum
Underhållsladdare.
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Underhållsladdare. (läst 6712 gånger)
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
SV: Underhållsladdare.
Svar #15 skrivet:
19 januari 2015, 17:37:23 »
För underhållsladdning skall man köpa laddare med elektronik/intelligens - att försöka med gammal plåtladdare eller en oreglerad MC-batteriladdare kan förstöra batteriet på någon vecka eller två då spänning över 13.4 Volt accelererar batteriet interna korrosion av plusplattan (den bruna) och förutom sulfatisering pga låg laddstatus så är korrorsionen som bestämmer batteriets slutdatum och typisk spänning för UPS-batterier som arbetar med konstant spänning (tidigare) så var 13.4 Volt/block ca 10 år, 13.6 Volt ca 5 år, 13.8 Volt ca 3 år. - det handlar om 0.4 Volt/block felinställt spännings som avgör om batteriet bara håller 3 år eller räcker i 10 år
Nu börjar man med samma sak även i UPS som intelligenta batteriladdare för bilar typ CTEK att man inte laddar alls förrän spänningen går under 12.8 Volt/block och släpper vid typ 14 Volt och sedan går det en halv dag eller längre till nästa gång med en laddpuls som kan handla om sekunder till någon minut, då får man ännu längre hållbarhet i jämförelse att ligga konstant spänning inom intervallet 13.4 -13.8 Volt
Dock en sak att tänka på - man får inte koppla in någon last som drar ström på en batteri som underhållsladdare - inte ens 10 mA typ, då det kan lura laddaren att ladda längre i perioder med spänning runt 14 Volt och många gånger under en dag - underhållsladdare är underhålls laddare - inte en strömförsörjning av elektronik. punkt.
Det finns/fanns förvisso laddare från Biltema där man kunde ställa i 'strömförsörjningsläge' på 13.8 Volt för att driva 12-voltsprylar, dock om man har batteri parallellkopplat (för tänkt reservdrift) så får man inte bli ledsen om batteriet är ganska dålig efter 3 år ungefär.
Senast ändrad: 19 januari 2015, 17:45:13 av xxargs
Baddog
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Värmepump eller värmepumpar?
Baddog
Svar #16 skrivet:
20 januari 2015, 11:18:17 »
Tack, xxargs, du är en klippa.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #17 skrivet:
20 januari 2015, 11:53:34 »
Citat från: tipo874 skrivet 19 januari 2015, 10:59:10
299:- dyrt?
För två år sen var dom dyra. köpte en sats till husbil (laddare+ adapter) Kostade då 70€
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #18 skrivet:
20 januari 2015, 14:00:58 »
Den billiga på Jula verkar vara en ny lågprismodell.
Jag har ett par Ctek själv, en gammal Zafir från Clas som kostade 495:- om jag kommer ihåg, med den gamla stela DC-kabeln, och en Multi XS 4003, med den nya mjuka DC-kabeln, och nya kontakten. Granngården hade erbjudande på den för ett par år sedan och jag har för mig att jag gav 795:- då.
Funderar på att köpa den billiga till ena grabbens sommarbil.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
Underhållsladdare.
gäster: 2714
användare: 0
