Författare Ämne: Coolix JSR3-12HRN1-QE Problem!  (läst 13303 gånger)
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 17 januari 2015, 20:16:30 »
Har problem med en jula pump. Coolix JSR3-12HRN1-QE
Man slår på den på värme läge, då går den direkt i avfrostninigsläge sen stannar kompressorn efter ca 10 sekunder. On/off lampan blinkar fort och timer lampan lyser,felkod? Sen står den 3-4 minuter och gör om samma sak.
Kompressorn drar 3A så borde inte vara något problem.
Någon som känner igen detta? Eller någon som har felkoder mm till denna pump.
SV: Coolix JSR3-12HRN1-QE Problem!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2015, 11:05:45 »
Troligen fel på någon temperaturgivare eller kabeln till dessa. Felkoden är "Indoor room temp. or evaporator sensor is open circuit or short Circuit" enligt den service manual jag har för snarlik modell av Midea (som tillverkar för många olika märken men liknande modeller). Resistansen i givaren ska vara ca 35,2 kohm vid noll grader, 12,6 kohm vid 20 grader och ca 10 kohm vid 25 grader enligt manualen.
« Senast ändrad: 18 januari 2015, 11:09:32 av Josth »
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2015, 14:02:19 »
Hej och tack för svar, ska checka det.
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2015, 16:49:01 »
Så där, då har man vart ut igen. Givarna visar 13,5 k ohm och 12,5k ohm. Så de anser jag som ok. Kyl läget funkar prima
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2015, 17:28:56 »
Hur vet du att den går i avfrostningsläge?
10s är väldigt kort tid
Går kompressorn igång i kylläget?
Mideorna brukar inte ha funktionen vinterkyla dvs de går inte in i kyla om utetempen närmar sig noll.
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2015, 17:59:30 »
Den indikerar avfrostninig, lr vad jag tror är indikation för avfrostning. Röd lampa med ett galler och droppar. Yes kompressor går igång och den ger kyla.
Yes,10-20 sekunder räknat från kompressorn startar.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2015, 18:20:46 »
Har du målt alle sensorer på inndelen?
http://www.archivedsites.com/techlink/2007/01/hvac-evaporator-temperature-sensor.html
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2015, 21:31:40 »
Kolla att det inte blir överledning mellan någon tempgivare och jord när det är fuktigt omkring givaren. Det är vanligt med mikroskopiska sprickor i skyddslacken runt de här "droppformade" tempgivarna som är vanliga i värmepumpar från fjärran östern.
Har värmepumpen tidigare fungerat bra men plötsligt börjat krångla? Eller har den stått oanvänd länge och sedan uppvisat felet när den skulle köras igång?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2015, 06:01:53 »
Får checka det oxå. Nej det kom helt plötsligt.  Har provat att starta många gånger samt växla mellan heat o ac..
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2015, 07:55:29 »
Okay
Går obehindrat i kylläge men larmar innegivarfel i värmeläge
10 S är fortfarande kort tid
Men jag tycker att verkar som om fyrvägaren inte slår om från kyl/avfrostningsläge. Då blir innedelen kall istf varm och då ger den givarfel.
Varför slår då inte fyrvägaren till?
Fel på spolen, fel på utekortet eller internt fel fast samtidigt visar den på avfrostning? Går fläkten i ute delen?
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2015, 09:37:01 »
Det har ju hänt ibland att fyrvägsventilen kärvar och kan behöva "motioneras" genom att man, med spänning på spolen, lossar den och drar den fram och tillbaks några gånger så att man hör att det händer saker inne i ventilen.
Tänk dock på att inte låta spolen ligga lös utan järnkärna mer än någon enstaka sekund med spänning på, annars kan den bli överhettad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2015, 21:02:04 »
Fläkten startar och går när kompressorn går.
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2015, 22:50:25 »
Då är den inte under avfrostning i alla fall.
Nåt tjall på fyrvägaren
skulle behöva mäta trycket och fyrvägaren för att gissa vidare
