Författare Ämne: Igår ökade jag mitt värmesystem med 210 liter  (läst 4411 gånger)
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« skrivet: 28 december 2005, 21:54:14 »
Jag ställde frågor om detta i en annan tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4613.msg49816.html#msg49816
Nu har jag testat. Fast jag nöjde mig med att ha min gamla VV-berredare på 210 liter som acku-tank.
Med att fördubbla värmesystemet har jag lyckats få VP'n att gå mer sällan och längre.
Förut hade jag över fyrtio starter per dygn. Nu har jag 10-12.
Tack för svaren!
/pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Igår ökade jag mitt värmesystem med 210 liter
« Svar #1 skrivet: 29 december 2005, 00:05:05 »
Det har diskuterats mycket om antalet starter i detta forum, min uppfattning bör vara solklar, med färre starter/dygn bör du få en längre livslängd på din kompressor.
Osvuret är bäst, men visst vore det underligt annars!
Jag tycker dessutom att din maximala temp ligger något lägre efter än innan, vilket ger en något högre verkningsgrad, långa gångtider bör dessutom hjälpa till att skilja olja/köldmedium ifall de blandats vid täta start/stopp...
Mycket talande kurvor, bra att du loggat före/efter, det ger bra info till de som funderar på att utöka volymen.
Om du minskar gångtiderna lite, lite, så kommer du att få:
Färre starter än tidigare (men fler än du har nu).
Lägre "maxtemp" = högre COP
I dagsläget har du "bara" färre starter (och något lägre maxtemp)
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
« Svar #2 skrivet: 29 december 2005, 08:36:43 »
Du menar att sänka "Värmekurvans kopplingsdiff"?
Den är nu 5°C. Dvs att pumpen startar 5°C under inställt värde och stoppar 5°C över dito.
M a o värmer pumpen 10°C varje cykel
/pen15en
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 29 december 2005, 09:04:08 »
Det är inget snack om att en lagom vattenvolym i systemet ger finfina gångtider. Jag har 8 st enkelpanelradiatorer på sammalagt ca 5 m2 i mitt lilla hus och en uppskattad vattenvolym på i runda slängar 30 liter!
När jag installerade VP i höstas så inkorporerade jag en volymförstorare på 100 liter och ligger på ca 8 starter per dygn i temperaturintervallet 0°C till +10°C. Vid temperaturer under nollan får jag ännu färre starter och från ca -4°C börjar den gå mer eller mindre kontinuerligt.
Cicero
« Senast ändrad: 29 december 2005, 09:07:24 av Marcus T Cicero »
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
« Svar #4 skrivet: 29 december 2005, 09:15:06 »
/pen15en
Hmm, med IVT spelar det inte så stor roll, men du kan ju prova minska kopplingsdiffen, och se vad som händer. Du kanske även bör öka tillskottstimern lite, då ditt system nu blivit trögare, annars riskerar du onödiga tillskottstimmar när det blir riktigt kallt.
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
« Svar #5 skrivet: 29 december 2005, 11:11:16 »
Hur fungerar andra system jämnfört med IVT?
När jag beställde min pump så gjorde jag ett överslag om att jag hade ung. 7-8000kWh hushållsel och resten av 30000kWh som värme & varmvatten. Det blev c:a 22-33000kWh.
Sedan har jag tänkt att bygga ett garage som skall vara uppvärmt något.
Nu när jag har facit ser jag att hushållselen är c:a 12000kWh och värmen 18000kWh.
Vi är två hushåll i huset då jag hyr halva mitt hus. Dock utan barn (tvättarna).
M a o, jag har köpt en för kraftig VP. Min är på 9kW. Jag tror därför inte att det blir så många timmar med tillskott. Dessutom bor jag på västkusten där havet värmer. Det blir sällan mindre än -5°c. Någon eller några gånger under vintern kan det bli riktigt kallt, dock bara några dagar.
Jag skall givetvis kolla över mina tillskottsinställningar.
Tack
pen15en
« Svar #6 skrivet: 29 december 2005, 11:57:30 »
Se här hur t.ex. Nibe reglerar, Thermia har samma typ av reglering vilket ger större temperaturvariationer i systemet, men också färre starter än vad IVT ger.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
  • Dot gäster: 1902
