Författare Ämne: Tappar trycket på bara ett par timmar (Nibe Fighter 360P)  (läst 19247 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Tappar trycket på bara ett par timmar (Nibe Fighter 360P)
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2015, 23:07:52 »
Berörningsfri fuktmätare visar läckaget grovt. Värmekamera mer exakt. Koppla bort den trasiga slingan först dock! Glöm i;nte att lägga till länken till nya tråden här. Andra kan ha nytta senare. Om nån månad blir det svårt att följa annars.
http://www.termometer.se/Handinstrument/Fuktmatare/Fuktkvot-oforstorande/Oforstorande-fuktmatare-med-sfarisk-givare.html
Bra att ha till annat med. Fukt i husvagn, väggar, badrum...
« Senast ändrad: 18 januari 2015, 23:13:53 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2015, 11:27:46 »
Intressant instrument, bra att det finns oförstörande provning för fukt och att den klarar 40 mm djup! Inte bra att t.ex. sabotera tätskiktet annars. Det alternativ jag tänkte på var annars att knacka med baksidan av en stor skruvmejsel eller liknande på klinkern för att höra om det låter annorlunda någonstans där det kan finnas fukt. Behovet är ju att hitta en förmodad läcka så koppla bort en eventuellt trasig slinga kan man göra efter provningen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2015, 13:39:59 »
Den är verkligen bra! Har själv en liknande sen 5 år tillbaka och använde den flera gånger. Vid köp av husvagnar (mina 2 och sonens) köp av ena sonens villa, kusinens sommarstuga, våran sommarställe, några badrum och lånade ut till bekanta. I TS fall, sliper han hugga i på måfå. Om läckan är i betongen, är den fuktig där! Detta betyder dock inte att klinkerplattorna släppte ifall läckaget är i badrummet. Dessutom kan man kolla hur pass bra tätskiktet håller ;)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2015, 14:13:38 »
Mätare är bra, men man måste testa sig fram. Ligger gv djupt kan det vara svårt att hitta läckaget om mätaren tar ca 5 cm. Ligger gv ytligt kan man få felaktiga värden om man mäter ovanpå gvslangen.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2015, 17:21:03 »
Svaret heter kapillärkraft. Vanlig betong är INTE vattentät!
Även om läckaget ligger långt nere, kommer fukten upp till ytan! ;)
Edit.
http://www.komsol.se/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=76
« Senast ändrad: 19 januari 2015, 18:26:17 av BigGitt »
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2015, 15:38:06 »
Liten uppdatering i den här tråden också: har haft ebsök av ett proffs - expansionskärlet verkar vara OK! En av de misstänkta golvslingorna haaar ett läckage, i garaget (betonggolv bara, syns en fuktfläck till och med när man flyttade en av sommarbilarna) - bättre det än i badrummet där det ligger klinkergolv.
Sen var också påfyllnadskranen till värmepumpen trasig och läckte lite grann, så lite att man inte "såg" det på vattenmätaren bara genom att kasta ett getöga på den - med det slank exempelvis förbi fem liter under natten nu sist. Därav tryckökningen i systemet, expansionskärlet klarade väl inte av mer än en viss ökning ....
/Rikard
Utloggad Gilen
  • Antal inlägg: 1
« Svar #21 skrivet: 31 december 2015, 12:48:50 »
Lånar tråden lite. Har exakt samma problem med min 360p. Jag är helg ny på detta då vi tidigare haft fjärrvärme. När jag drar upp trycket till 1,2bar så tar det bara någon timme så är det nere på 0,4bar. Men väntar man en timme till så kan det vara uppe på 0.8-0.9 bar igen. Har luftat systemet och det kommer bara vatten. Någon som har någon idé på vad det kan vara?
/ Marcus
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #22 skrivet: 31 december 2015, 12:56:54 »
Att trycket i radiatorkretsen varierar är helt normalt.
Vatten ökar i volym när det värms  ::)
Dock kan expansionskärlet vara trasigt.
Jag föreslår att du använder sökfunktionen, sök tex på expansionskärlet  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Dot gäster: 1432
