Författare Ämne: Koldioxidutsläpp, borde få ett miljöpris.  (läst 3122 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 16 januari 2015, 18:19:53 »
Fick vår fina faktura från TelgeEnergi, den har blivit betydligt bättre/roligare det senaste året. tummenupp
Ser som tips på vad man kan göra för att minska sitt koldioxidutsläpp.
Om vi sänker vår inomhus temperatur med 1°C minskar vi koldioxidutsläppet med 150kg/år.
I nästa kolumn ser jag att vårt klimatbidrag 2014 är en minskad koldioxidutsläpp med -5.1ton.
Borde tametusan få ett miljöpris, ska skriva till dom och fråga när jag får priset :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Koldioxidutsläpp, borde få ett miljöpris.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2015, 18:24:29 »
Jag har 70% fosilt i mitt elval  :-\
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2015, 18:46:34 »
Var inne och skrev på deras sida om att jag borde få ett miljöpris eller ett erkännande. tummenupp
Efter det var postat hittade jag en sida som visade hur mycket jag minskar mitt koldioxidutsläpp.
Jag kommer inte få pris eftersom jag har minska min elförbrukning kraftigt, om jag förbrukat ännu mer el hade minskningen varit större. Sc:,h
Jag som trodde jag hade varit duktig, lite stolt var man en stund Skämspådig
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2015, 21:04:24 »
Det gäller att börja riktigt smutsigt, helst från 10 kubik olja innan VP+isolering så att man blir riktigt nöjd :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Inloggad svenske kocken
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2015, 21:28:40 »
Tyvärr så har vi som köper vår el från Jämtkraft och bor inom "kärnområdet" ingen chans att minska på någon koldioxid. All vår el kommer från förnyelsebara källor  >:(
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2015, 15:44:12 »
Här kom delar av svaret från Telge Energi tummenupp
Hej "Tågråttan"
Roligt att du tänker på miljön och koldioxidutsläppet. Naturligtvis kan vi skicka dig ett diplom som visar att du enbart köper ren el från sol, vind och vatten. Om du ger mig ditt kundnummer så kommer ett diplom på posten.
Hälsningar
Eva
Utloggad gossen
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2015, 16:07:01 »
 tummenupp tOOmten
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2015, 16:23:28 »
Diplom? Du borde få en medalj minst.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2015, 19:17:28 »
1000kWh el motsvara ca 1Ton CO2
Jag har gått från 33000kWh i elförbrukning 2007 till 10500kWh elförbrukning för 2014
En minskning med 22500kWh eller 22,5Ton CO2
Dessutom har jag numera 100% vindkraftsel så jag borde kunna räkna bort även de sista 10tonnen
Men jag ger dig en virituell medalj för din minskning råttis  ;)
Medaljen -> 10010
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2015, 23:26:02 »
Att minska inomhustemperaturen pa vintern med 1 °C sparar ungefär 6 % energi. Tror det gäller som tumregel.
