Allmänt forum
(Moderator:
Koldioxidutsläpp, borde få ett miljöpris.
Ämne: Koldioxidutsläpp, borde få ett miljöpris. (läst 3113 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
16 januari 2015, 18:19:53 »
Fick vår fina faktura från TelgeEnergi, den har blivit betydligt bättre/roligare det senaste året.
Ser som tips på vad man kan göra för att minska sitt koldioxidutsläpp.
Om vi sänker vår inomhus temperatur med 1°C minskar vi koldioxidutsläppet med 150kg/år.
I nästa kolumn ser jag att vårt klimatbidrag 2014 är en minskad koldioxidutsläpp med -5.1ton.
Borde tametusan få ett miljöpris, ska skriva till dom och fråga när jag får priset
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Koldioxidutsläpp, borde få ett miljöpris.
Svar #1 skrivet:
16 januari 2015, 18:24:29 »
Jag har 70% fosilt i mitt elval
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
16 januari 2015, 18:46:34 »
Var inne och skrev på deras sida om att jag borde få ett miljöpris eller ett erkännande.
Efter det var postat hittade jag en sida som visade hur mycket jag minskar mitt koldioxidutsläpp.
Jag kommer inte få pris eftersom jag har minska min elförbrukning kraftigt, om jag förbrukat ännu mer el hade minskningen varit större.
Jag som trodde jag hade varit duktig, lite stolt var man en stund Skämspådig
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #3 skrivet:
16 januari 2015, 21:04:24 »
Det gäller att börja riktigt smutsigt, helst från 10 kubik olja innan VP+isolering så att man blir riktigt nöjd
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
16 januari 2015, 21:28:40 »
Tyvärr så har vi som köper vår el från Jämtkraft och bor inom "kärnområdet" ingen chans att minska på någon koldioxid. All vår el kommer från förnyelsebara källor
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
19 januari 2015, 15:44:12 »
Här kom delar av svaret från Telge Energi
Hej "Tågråttan"
Roligt att du tänker på miljön och koldioxidutsläppet. Naturligtvis kan vi skicka dig ett diplom som visar att du enbart köper ren el från sol, vind och vatten. Om du ger mig ditt kundnummer så kommer ett diplom på posten.
Hälsningar
Eva
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #6 skrivet:
19 januari 2015, 16:07:01 »
2013:Mål
. Blev 11533kwh
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
19 januari 2015, 16:23:28 »
Diplom? Du borde få en medalj minst.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #8 skrivet:
19 januari 2015, 19:17:28 »
1000kWh el motsvara ca 1Ton CO2
Jag har gått från 33000kWh i elförbrukning 2007 till 10500kWh elförbrukning för 2014
En minskning med 22500kWh eller 22,5Ton CO2
Dessutom har jag numera 100% vindkraftsel så jag borde kunna räkna bort även de sista 10tonnen
Men jag ger dig en virituell medalj för din minskning råttis
Medaljen -> 10010
Västkusten.
"Dare Calor"
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
Svar #9 skrivet:
19 januari 2015, 23:26:02 »
Att minska inomhustemperaturen pa vintern med 1 °C sparar ungefär 6 % energi. Tror det gäller som tumregel.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2493
användare: 0
